關於匯入和匯出所支援的 LandXML 資料
LandXML 支援 Autodesk Civil 3D 圖面資料的匯入和匯出。
一般資料處理
所有座標位置永遠視為北距、東距和高程 (或 Y,X,Z)。
所有樁號值均視為沿定線或幾何圖形測量的實際距離。樁號公式永遠與定線資料一起匯入或匯出 (如果已定義樁號公式)。但是,不會將它們套用至資料中的任何幾何樁號位置;它們僅用於進行顯示和報告。
支援對點類型來源位置 <CgPoint pntRef="100"/> 的點參考。支援的參考包括:CgPoint、起點、中心、終點、碑界和 CrossSectPnt 元素。若要取得更多資訊,請參閱〈關於將點參考匯出至 LandXML〉
圖面匯入所支援的 LandXML 元素
註: 您可在「LandXML 設定」對話方塊之「匯入」頁籤上的「衝突解決方案設定」下,指定處理重複資料的偏好設定。
支援的 LandXML 元素 註記
Units
應用程式
作者
座標系統
使用地圖區域名稱/歐洲石油測量群組 (EPSG) 名稱。
CgPoint
支援多個元素。如果已命名 <CgPoint>,則會建立相應的點群組並加入 COGO 點。
CgPoint
匯入 COGO 點並使用名稱及描述或代碼屬性。如果名稱由字母和數字組成,則將自動指定編號,但將保留名稱。
Alignments
座標幾何圖形
直線、曲線、螺旋線和不規則線。
AlignPIs
鐵路超高
StaEquation
超高
縱斷面
完工地形,使用匯入的線 (PVI)、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線建立的設計縱斷面。
Profile.ProfSurf
PVI,取樣地形地面的點清單資料。
Profile.ProfAlign
支援所有的元素。
宗地
可從資料建立宗地。
座標幾何圖形
支援所有的元素。
碑界
可在碑界點群組中建立 COGO 點。
地形
來源資料
Breaklines
根據 LandXML 設定,將「<地形名稱>_Breaklines」圖層做為 3D 聚合線或地勢線匯入。
等高線
在「<地形名稱>_Contours」圖層上做為 3D 聚合線匯入。
DataPnts
在「<地形名稱>_DataPoints」圖層上做為名為「<地形名稱>_DataPoints」的 COGO 點群組匯入。
Definition
TIN
可以匯入面,然後更新三角法或保留檔案中之三角法的選項。
支援面邊緣的可見性以及臨近面的最佳化屬性。
GRID
Survey
ReducedObservations
在觀測點群組中建立 COGO 點。
重要: 使用「檔案」功能表中的「匯入 LandXML」指令不會將測量資料匯入至測量資料庫。若要取得更多資訊,請參閱〈匯入測量 XML 資料的步驟〉
SurveyMonuments
可在碑界點群組中建立 COGO 點。
PlanFeatures
根據「PlanFeature 圖徵」元素的代碼和來源屬性,匯入至目前圖層做為 3D 聚合線或地勢線。
PlanFeature
座標幾何圖形
直線和曲線。
功能
如果有必要的代碼與來源屬性存在,即會建立地勢線。
PipeNetworks
會將每個 <管網> 匯入為 Autodesk Civil 3D 管網。
Pipe
支援彎管。
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
圖面匯出所支援的 LandXML 元素
支援的 LandXML 元素 註記
Units
一律匯出。
應用程式
一律匯出。
作者
座標系統
CgPoint
做為具有相符名稱並匯出所有點的 <CgPoint> 匯出點群組。
如果 Autodesk Civil 3D 點具有點名稱,則會將該名稱匯出至 LandXML 點名稱屬性。否則,點編號將會匯出至 LandXML 點名稱屬性。
Alignments
座標幾何圖形
做為直線、曲線和螺旋線。
AlignPIs
鐵路超高
StaEquation
超高
縱斷面
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
包含直線、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線的設計縱斷面。
宗地
座標幾何圖形
做為直線、曲線和螺旋線。
地形
匯出的 TIN、GRID 和挖填體積地形。
來源資料
Breaklines
Contours
DataPnts
Definition
TIN
GRID
Roadways
將廊道做為 <Roadways> 匯出,同時參考含有縱斷面和斷面 (取樣地形和設計橫斷面) <Alignments> 以及一個或多個參考地面。
PipeNetworks
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
PlanFeatures
PlanFeature
用於 3D 聚合線和地勢線。
座標幾何圖形
做為直線或曲線。
功能
使用代碼和來源屬性來指定地勢線。代碼屬性視所要匯出的地勢線類型而異。
沒有圖徵的平面圖徵,或有圖徵但沒有代碼和來源屬性的平面圖徵,會視為 3D 聚合線。
