使用此頁籤可以定義將資料從 LandXML 檔案匯入 Autodesk Civil 3D 的方式。
您可以設定資料轉譯、旋轉和轉換設定。此外,另提供控制點、地形和管網資料之匯入的選項。
轉譯
轉譯
指定在從 LandXML 檔案匯入資料時是否將資料轉譯成新座標。選取「打開」以在匯入時轉譯資料。
註: 如果將「轉譯」設定為「關閉」,則所有其他資料轉譯選項均不可用。
基準點北距
指定用於轉譯所有匯入值的基準點北距座標。
基準點東距
指定用於轉譯所有匯入值的基準點東距座標。
基準點高程
指定用於轉譯所有匯入值的基準點高程。
轉譯的座標北距
指定用於從基準點轉譯資料的北距座標值。
轉譯的座標東距
指定用於從基準點轉譯資料的東距座標值。
轉譯的座標高程
指定用於從基準點轉譯資料的高程值。
旋轉
旋轉
指定從 LandXML 檔案匯入資料時是否旋轉資料。選取「打開」以在匯入時旋轉資料。
註: 如果將「旋轉」設定為「關閉」,則所有其他資料旋轉選項將會停用。
角度
指定 LandXML 資料相對於基準點旋轉的角度。
方向
指定旋轉的方向。選取此選項,將以相對於基準點順時鐘或逆時鐘旋轉的方向計算角度。
點匯入設定
點描述
指定將「描述」屬性和「代碼」屬性對映到點描述的方式:
使用「Code」值:對點描述使用「code」屬性值。
使用「Desc」值:對點描述使用「desc」屬性值。
先使用「Code」再使用「Desc」:嘗試對點描述使用「code」屬性值。如果點不具有「code」屬性,將使用「desc」屬性值 (如果適用)。
先使用「Desc」再使用「Code」:嘗試對點描述使用「desc」屬性值。如果點不具有「desc」屬性,將使用「code」屬性值 (如果適用)。
地勢線匯入設定
- 匯入工址上的地勢線
- 指定要匯入在來源 LandXML 檔案中所指定工址上的地勢線,還是匯入在「匯入 LandXML」對話方塊中指定工址上的地勢線。
地形匯入設定
地形資料
指定匯入資料的方式:
匯入後建立快照
匯入地形資料後,可以自動建立快照。在匯入 LandXML 檔案後建立快照,Autodesk Civil 3D 即無需在每次建置地形後嘗試尋找並開啟 LandXML 檔案。選取「打開」以建立快照。
在圖面中建立來源資料
將地形來源資料(特徵線、等高線、點和鏈) 匯入到圖面。
- 特徵線會根據「建立特徵線為」性質值而定,建立為 3D 聚合線或地勢線。
- 等高線和鏈會建立為 3D 聚合線。
- 資料點將做為 COGO 點在名為 <地形名稱>_DataPoints 的點群組中建立。
將在以下圖層中建立此資料,並使用地形名稱做為字首:
- <地形名稱>_Breaklines
- <地形名稱>_Contours
- <地形名稱>_Chains
- <地形名稱>_DataPoints_PntList3D
註: 此資料將不會加入至「探勘器」樹狀目錄中的地形定義。如果需要,您可以手動將其加入,或從其中建立一個不同的地形以作比較之用。
建立特徵線為
- 指定要將來源資料中的特徵線建立為 3D 聚合線,或成為圖面中的地勢線。
匯入為地勢線的特徵線將具有已匯入地形的動態連接。您可以編輯從特徵線資料建立的地勢線,相應的地形將會更新。
註: 如果您將地形與已加入至該地形的地勢線匯出為特徵線,然後匯入該特徵線與地形,並指定選項將特徵線建立為地勢線,則將會匯入兩個地勢線。一條地勢線是已加入至地形做為特徵線的地勢線,另一條是從地形特徵線建立的地勢線。
地勢線工址
- 從來源資料中特徵線建立的地勢線指定工址。如果選取「<無>」,則不會將地勢線加入至工址。
建立特徵線的性質集資料
- 指定是否建立已匯入特徵線的性質集資料。當此選項與「建立已匯入物件的性質集資料」選項皆已設定為「開啟」,且您匯入了包含地形特徵線資料的 LandXML 檔案,則圖面中會建立性質集定義,並套用至從特徵線資料建立的 3D 聚合線或地勢線。
註: 「建立特徵線性質集資料」選項已設定為「開啟」,且若「建立已匯入物件的性質集資料」選項設定為「關閉」,則不會建立已匯入特徵線的性質集資料。
性質集資料設定
建立已匯入物件的性質集資料
- 指定是否建立已匯入物件的性質集資料。當此選項設定為「開啟」,且您匯入 LandXML 檔案時,圖面中會建立性質集定義,並套用到物件上。當此選項設為關閉,則匯入 LandXML 檔案時,不會建立性質集資料。
註: 您可以使用「建立特徵線性質集資料」選項,以個別控制當「建立已匯入物件的性質集資料」選項設定為「開啟」時,是否要建立特徵線的性質集資料。
管網匯入設定
零件族群大小相符的零件表
指定所使用的管網零件表,以讓 LandXML 檔案中的管網零件類型,得以和 Autodesk Civil 3D 零件表中的管網零件類型相符。在匯入前檢閱這些設定,以確認這些設定適用於您的資料。
- 使 <零件類型> 相符:
指定從 LandXML 檔案將管網零件匯入 Autodesk Civil 3D 時要使用的個別零件類型。在匯入前檢閱這些設定,以確認這些設定適用於您的資料。您可以使用預設,或按一下 ,在「零件目錄」對話方塊中指定其他的零件。
衝突解決方案設定
衝突解決方案
指定如何處理具有相同名稱的物件。
略過:不匯入衝突的物件。
更新:匯入時,會以 LandXML 檔案中的物件來更新已解鎖的圖面物件。
在舊版中使用「更新」選項時,會刪除圖面中的既有物件,並在 LandXML 檔案匯入時重新繪製。「更新」選項現在會更新大多數的物件類型,而不是先將之刪除。如此會保留已加入至物件及從屬物件 (例如定線偏移) 的標示。
註: 此行為不適用於宗地。會將宗地刪除,並在使用「更新」選項時重新繪製。
註: 當匯入的 LandXML 檔案包含管網資訊時,則圖面中只會更新管網幾何圖形。LandXML 檔案中並未加入管網零件性質,因此在匯入 LandXML 檔案匯後,圖面中不會更新管網零件。
附加:匯入衝突的物件,但使用圖徵設定中指定的預設名稱格式更名匯入的複本。
預設直徑單位
匯入時,Autodesk Civil 3D 會讀取 <LandXML>。<單位>.diameterUnits,如果已定義單位,則這些單位將用於管和結構。如果未定義單位,則會套用英制或公制直徑設定,取決於定義的 <LandXML>。<單位>.linearUnit。
英制
定義未在來源 LandXML 檔案中指定單位時,要套用的預設英制管和結構的直徑單位。
公制
定義未在來源 LandXML 檔案中指定單位時,要套用的預設公制管和結構的直徑單位。
定線匯入設定
元素約束指定
定義從 LandXML 檔案匯入定線時將約束指定至定線圖元的預設方式。
