關於管網零件規則
零件規則是在建立、移動或編輯管網零件時影響其行為方式的性質。
Autodesk Civil 3D 管網物件以下列方式使用零件規則:
首先,零件規則可以在建立零件時自動為其確定合理的高程。看到的特定高程行為以您做出的選擇為基礎,例如您定義結構的最小坡度、最小覆土及所需落差的方式。規則還提供了管網設計的自動驗證,例如檢查結構是否過小而無法容納管大小、管的長度是否長於所需長度或者是否超出了管上方的最大覆土。
規則提供了一種為設計提供良好起點的很好的方式。它們還提供了一種可以快速確定一系列管和結構的位置是否確實可構建的方式。
建立零件後,規則會自動套用於零件。但是,可以根據需要將規則重新套用到圖面中的既有零件。重新套用規則可以確保避免做出意外的變更。例如,如果移動連接了管的結構,您可能要在移動結構後重新套用規則,以確保連接到該結構的管仍具有所需的高程、最小覆土並且沒有超出最大長度。
管網規則功能提供了較高層級的設計自動化,且仍使您可以根據您的判斷和對特定工址的需求來指定設計。當圖面中的管網零件違犯了規則參數值時,可以快速檢閱這些違犯並確定您是否需要編輯圖面,還是只是允許這些規則違犯的存在。
註: 請注意在從 LandXML 或從 Storm Sewers Extension 匯入管網時不會將規則套用至管或結構,這一點尤為重要。
預設規則行為
管網零件的預設規則行為用於滿足某些典型設計案例的需要。可以配置管網而無須編輯、移除或加入零件規則,並且此行為可以滿足您的需要。如果要變更預設規則行為,可以透過編輯零件規則值,或者透過使用規則集向零件中加入規則或從零件中移除規則來完成此操作。
Autodesk Civil 3D 中的預設管網規則行為由以下檔案控制:
依預設這些檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\cht 資料夾中。
規則和零件表
管網零件表中的每個零件均參考一組預先定義的規則。將管或結構插入到圖面中後,零件本身將參考規則集。因此,對零件目錄中的零件進行變更或者從零件表中移除零件,不會影響已插入到圖面中的零件。
規則集
插入到圖面中的管和結構的預設「規則集」已存在。規則集的行為類似於一種型式,不同之處在於您還可以根據需要取代值。規則集僅向您提供了一種可以建立一組自訂規則集的方法。您可以加入或排除特定規則、編輯特定規則的值,或變更在零件上處理規則的順序,且可以將所有這些變更儲存到具名的規則集中。這就使您可以控制和自訂特定管網或管網零件的規則行為。
