「標識」頁籤 (「點型式」對話方塊)
使用此頁籤可以指定點符號在圖面中的外觀。
將 AutoCAD 點用於標識
將 AutoCAD 點用於標識
使用目前的 AutoCAD 點符號顯示點,這些點符號由 AutoCAD PDMODE 和 PDSIZE 系統變數指定。
使用自訂標識
使用自訂標識
使用指定的符號顯示點。
自訂標識型式
指定要顯示的符號。按一下左側的五個符號之一可以將其用做基準符號。(可選) 按一下第六個和/或第七個符號,將其疊合到基本符號上。將在「預覽」視窗中顯示指定的符號組合。
將 AutoCAD 圖塊符號用於標識
將 AutoCAD 圖塊符號用於標識
使用對選取的 AutoCAD 圖塊的參考來顯示點。將使用在「大小」下指定的選項調整圖塊比例。
列示圖面中可用的圖塊定義。執行以下其中一個作業:
  • 按一下某個圖塊的名稱,以指定要用於點符號的圖塊。此圖塊將顯示在「預覽」視窗中。
  • 在圖塊清單視窗中按一下右鍵。按一下「瀏覽」以選取位於其他資料夾中的圖塊。
指定的圖塊將顯示在「預覽」視窗中。
標識旋轉角度
標識旋轉角度
指定符號的旋轉角度。將套用至所有這三種符號類型 (AutoCAD 點、自訂標識和 AutoCAD 圖塊)。輸入值或按一下 以指定角度。
方位參考
指定「標識旋轉角度」:
  • 世界座標系統:表示標識旋轉角度相對於世界座標系統。
  • 物件:表示標識旋轉度相對於所貼附的物件。
  • 視圖:表示標識旋轉角度相對於目前的 AutoCAD 視圖方向。
大小
選項
指定符號的比例:
  • 使用圖面比例:透過將指定值乘圖面比例來確定標識的大小。輸入比例係數。
  • 使用固定比例:啟用「固定比例」選項。
  • 使用以絕對單位表示的大小:標識的大小為一個根據所顯示的單位確定的絕對值。輸入值。
  • 使用相對於螢幕的大小:標識大小為圖面螢幕大小的百分比。輸入百分比。
固定比例
指定將「選項」設定為「使用固定比例」時獨立的固定比例值。輸入 X、Y 或 Z 的值。
預覽
預覽
顯示指定符號的預覽。在「預覽」視窗中按一下右鍵可以存取用於變更「預覽」視窗顯示的指令。
