「工作項目公式」對話方塊
使用此對話方塊來設置可用來計算計量的公式。
註: 請勿在括住性質的 { } 括號 (例如 {Item Area}) 內輸入函數、常數或邏輯運算子。
若要設置公式,可以使用對話方塊中的按鈕和鍵盤上的數字鍵台。對話方塊中有多個功能表,可從中選擇要插入公式中的性質和函數。
如果輸入的項目組合無效,按一下「確定」後會顯示分析錯誤。
「表示式」欄位
指定表示式。
「計算器」按鈕
在「表示式」方塊中輸入數字和運算子以定義表示式。
將性質插入表示式。按一下圖示以顯示與公式類型相關的性質清單。選取「項目面積」、「項目計數」、「項目長度」、「零件深度」或使用者定義參數,以將此參數插入「表示式」欄位中。
「項目面積」會將物件的「面積」性質帶至所貼附的工作項目。「項目長度」會將物件的「長度」性質帶至所貼附的工作項目。
「零件深度」只會套用至管網零件 (管和結構) 並傳回零件的平均深度。計算方式為 (最大覆蓋層 + 最小覆蓋層)/2 + 零件 OD。
使用者定義的參數會採用「工作項目公式參數」對話方塊中所指定的值。若工作項目為一個次組合,且參數與次組合中的參數相符,則會使用次組合中的值。否則會使用指定的值。
將函數插入表示式。若要取得更多資訊,請參閱〈標示表示式函數〉。
編輯參數
透過編輯「工作項目公式參數」對話方塊中的公式參數,可以定義新的參數並設定值或預設。
函數與運算子
若要取得此對話方塊中所支援函數與運算子的清單,請參閱〈標示表示式函數〉與〈標示表示式運算子〉。
