函數可以為大寫或小寫,但不能為大小寫混合。使用編輯器按鈕將永遠以大寫插入函數。除非另有聲明,否則 θ 以弳度為單位。
ABS(x) | 傳回 x 的絕對值。 |
ACOS(x) | 傳回 x 的反餘弦。 |
ASIN(x) | 傳回 x 的反正弦。 |
ATAN(x) | 傳回 x 的反正切。 |
ATAN2(y,x) | 根據 x 和 y 的正弦傳回正確區域中 y/x 的反正切。 |
CEIL(x) | 頂函數:傳回不小於 x 的最小整數。例如,CEIL (1/3) 為 1。 |
COS(θ) | 傳回 θ 的餘弦。 |
COSH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘弦。 |
COT(θ) | 傳回 θ 的餘切。 |
COTH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘切。 |
CSC(θ) | 傳回 θ 的餘割。 |
CSCH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘割。 |
DEG2GRD(θ) | 將以度表示的 θ 轉換為以分度表示。 |
DEG2RAD(θ) | 將以度表示的 θ 轉換為以弳度表示。 |
DRVSTN(x) | 使用樁號公式傳回從原始樁號 x 導出的樁號。此函數只對支援樁號公式的圖元 (定線、垂直定線、取樣線、圖表緃斷面、管及結構) 具有意義。 |
EXP(x) | 傳回 x 的指數。 |
FLOOR(x) | 傳回小於或等於 x 的最大整數。例如,FLOOR(3/2) 為 1。 |
FMOD(x,y) | 傳回 x/y 的浮點餘數。 |
GRD2DEG(θ) | 將以分度表示的 θ 轉換為以度表示。 |
GRD2RAD(θ) | 將以分度表示的 θ 轉換為以弳度表示。 |
IF(test,true_val,false_val) |
計算測試 - 如果測試非零,則計算並傳回 true_val,否則計算並傳回 false_val。true_val 和 false_val 可以為任何表示式。 例如 (其中 x 為性質): IF(x=0,1,sin(x)/x) 上述對 x 的測試用於驗證它是否為零,如果為零,表示式將傳回 1。如果 x 不為零,表示式將傳回 sin(x)/x。 |
LOG(x) | 傳回 x 的對數 (底數為 e)。 |
LOG10(x) | 傳回 x 的對數 (底數為 10)。 |
MAX(a,b) | 傳回 a 和 b 的最大值。 |
MIN(a,b) | 傳回 a 和 b 的最小值。 |
POW(x,y) | 傳回 x 的 y 次冪。 |
POW10(x) | 傳回 x 的 10 次冪。 |
RAD2DEG(θ) | 將以弳度表示的 θ 轉換為以度表示。 |
RAD2GRD(θ) | 將以弳度表示的 θ 轉換為以分度表示。 |
ROUND(x) | 將 x 捨入至最近的整數。 |
ROUNDDOWN(x,y) | 將 x 向下捨去至第 y 個小數位數。例如,ROUNDDOWN (3.2,0) 會捨去至第 0 個小數位數。結果為 3。ROUNDDOWN(3.14159,3) 會捨去至第三個小數位數。結果是 3.141。 |
ROUNDUP(x,y) | 將 x 捨入至第 y 個小數位數。例如,ROUNDUP (3.2,0) 會捨入至第 0 個小數位數。結果為 4。ROUNDUP(3.14159,3) 會捨入至第 3 個小數位數。結果是 3.142。 |
SIN(θ) | 傳回 θ 的正弦。 |
SEC(θ) | 傳回 θ 的正割。 |
SECH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正割。 |
SINH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正弦。 |
SQR(x) | 傳回 x 的平方 (x*x)。 |
SQRT(x) | 傳回 x 的平方根。 |
TAN(θ) | 傳回 θ 的正切。 |
TANH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正切。 |
TRUNC(x) | 對 x 取整值。 |
