指定標示型式元件的錨定點和貼附點的步驟
  1. 在「標示型式管理員」對話方塊中,按一下「配置」頁籤。
  2. 從「元件名稱」清單中選取一個元件。
  3. 在「一般」下,指定元件的「錨定元件」值。
    「錨定元件」定義應將選取元件「錨定至」標示中哪一項,即相對於哪一項放置元件。
    例如,如果要設置方向標示的「方向箭頭」元件,可能要將「方向角」指定為「錨定元件」,以便可以相對於方向角標示文字放置箭頭。
  4. 變更「錨定點」值可以指定錨定點的位置。
    該值可精確指定要在「錨定元件」上放置錨定的位置。
  5. 在「文字」下,變更「貼附」值以指定要將標示元件貼附至錨定點的位置。
  6. 或者,指定 X 和 Y 偏移以及「旋轉角度」。例如,您可能想從錨定點指定的 X 或 Y 偏移以在元件之間加入一定間距。
    提示: 若要編輯標示配置性質,請參見「標示預覽」視窗。該視窗動態展示以上設定中每一個設定的效果。
  7. 按一下「確定」。
