使用「圖面設定」對話方塊的「單位與區域」頁籤,可以選取圖面的線性和角度單位、座標系統以及比例。
Autodesk Civil 3D 中的座標使用北距和東距來表示。
Autodesk Civil 3D 座標系統永遠與 AutoCAD 世界座標系統 (WCS) 相關聯。北距等於 AutoCAD Y 座標,東距等於 AutoCAD X 座標。
Autodesk Civil 3D 物件資料永遠以 AutoCAD 世界座標系統的座標表示。例如,「全覽式」視窗中「定線圖元」遠景內的定線資料會以世界座標列示。此外,Autodesk Civil 3D 透通指令也以 AutoCAD 世界座標系統為基礎。但是,建立物件並定義 AutoCAD 使用者座標系統 (UCS) 之後,將使用 UCS 來指定位置,這意味著將相對於 UCS 來解析插入點或座標。
Autodesk Civil 3D 物件並不與 UCS 對齊。例如,可以根據「方向參考」設定相對於目前視圖、世界座標系統或已標示的物件定位標示,但不能將標示定位到 UCS 中。
同樣,無法將物件 (例如縱斷面、橫斷面和表格) 定位到目前 UCS。
若要取得有關 AutoCAD 世界座標系統和 AutoCAD 使用者座標系統的更多資訊,請參閱《AutoCAD 說明》。
