指定單位與區域設定的步驟
  1. 在「工具區」中的「設定」頁籤上,在集合上方的圖面名稱 上按一下右鍵,然後按一下「編輯圖面設定」。
  2. 在「圖面設定」對話方塊中,按一下「單位與區域」頁籤。
  3. 在「圖面單位」下,選取「英呎」或「公尺」。
  4. 在「角度單位」下,選取角度格式。
  5. 為「英制到公制的轉換」指定以下其中一項:
    • 國際英呎 (1 英呎 = 0.3048 公尺)
    • 美制測量英呎 (每公尺 39.37 英吋)
  6. 選取「調整從其他圖面插入的物件之比例」勾選方塊以調整從其他圖面中插入之物件的比例,以與目前圖面中的圖面單位相符。
  7. 選取「設定要符合的 AutoCAD 變數」勾選方塊將 AutoCAD 設定與 Autodesk Civil 3D 設定同步。如果沒有對等的 AutoCAD 設定,則將顯示訊息,詢問您是否希望符合儘可能接近的項。與 Autodesk Civil 3D 設定同步的 AutoCAD 設定包括 AUNITS、DIMAUNIT、INSUNITS 和 MEASUREMENT AutoCAD 系統變數 (sysvar)。
  8. 在「比例」下,按英制單位或公制單位選取所需的出圖比例。
  9. 在「自訂比例」下,選取與註解有關的各種元件 (例如標示文字、記號以及區帶高度) 的出圖大小。如果變更該比例,則所有註解物件都會相應調整。
  10. 在「區域」下,從「品類」清單中選取品類。
    「品類」包括緯度/經度、美國各州等。選取品類時,「可用座標系統」清單將顯示該品類中所有已定義的區域。
    提示: 如果知道區域的座標系統 (CS) 代碼,則可以在「CS 代碼」文字方塊中輸入此代碼,然後按一下「確定」以選取此區域。
  11. 按一下「確定」。
