使用 Vault 專案物件的步驟
建立 Vault 專案物件的參考的步驟
  1. 開啟要加入參考的圖面,並使其成為作用中的圖面。
  2. 「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開「專案」集合。
  3. 展開包含該專案物件的專案和物件集合。
    註: 物件可以存在於任何專案中。您可以相同圖面中對不同專案中的物件建立參考。
  4. 在專案物件上按一下右鍵。
  5. 按一下「建立參考」
  6. 在物件的「建立參考」對話方塊中,指定物件的幾何圖形在圖面中的顯示方式。
  7. 按一下「確定」
同步物件參考的步驟
您可以同步個別物件參考,也可以一次同步所有物件參考。
同步個別物件參考的步驟
  1. 在「工具區」中「探勘器」頁籤上的「開啟圖面」集合下,展開包含要同步的專案參考物件的圖面。
  2. 展開包含要同步的物件參考的圖面物件集合。
  3. 在物件上按一下右鍵,然後按一下「同步」。
同步圖面中所有物件參考的步驟
註: 「探勘器」中的 按鈕和「探勘器」右鍵功能表中的「重新整理」指令,不會更新 Vault 資料。
晉級專案物件的步驟
透過晉級專案參考可以使用專案物件的可編輯複本取代唯讀物件參考。
重要: 晉級物件參考將斷開與專案物件來源資料的所有連接。連接無法重新建立。
僅應在無需保持專案物件與其來源圖面或資料的連接時晉級物件參考。
註: 無法晉級廊道參考。
  1. 「工具區」「探勘器」頁籤上的「開啟圖面」集合下,展開包含要晉級的專案參考物件的圖面。
  2. 展開包含要晉級的物件參考的圖面物件集合。
  3. 在物件上按一下右鍵,然後按一下「晉級」
刪除專案物件的步驟
讓物件無法做為其他專案圖面的參考。
可以從專案的參考物件清單刪除物件。物件所有的既有參考仍保持完整,並且繼續透過來源物件更新。
當物件的所有參考已從專案中移除時,其仍顯示在 Vault 用戶端中,並以 圖示指示其未參考狀態。
註: 如果您已在 Autodesk Vault Professional 中啟用工作群組複製,則您的工作群組必須具有一個專案物件的來源圖面的所有權,才可以移除專案物件。
  1. 「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開「專案」集合。
  2. 展開包含該專案物件的專案和物件集合。
  3. 在要刪除的專案物件上按一下右鍵。
  4. 按一下「移除」
獲取專案物件的最新版的步驟
如果某些使用者對專案物件做出了變更,則您可以輕鬆地更新物件來源圖面的本端複本。
某些使用者在專案資料庫中建立專案物件來源圖面的新版本時,您的本端複本將過期。可以透過顯示在來源圖面或「探勘器」樹狀目錄中專案物件旁邊的圖示,來確定本端複本的狀態。
註: 如果適用,在「探勘器」樹狀目錄中專案的所有層級上,均可使用「取得最新版本」指令。
  2. 展開包含該專案物件的專案集合。
  3. 展開包含該專案物件的物件集合。
  4. 在專案物件上按一下右鍵,然後按一下「取得最新版本」
  5. 「取得最新版本」對話方塊中,選取「包括檔案相依性」,以在「專案檔案」清單中顯示從屬檔案。
  6. 清除您不想更新的檔案和資料夾旁邊的勾選方塊。
  7. 按一下「確定」
存取專案物件的來源圖面的步驟
可以快速開啟或切換到專案物件的來源圖面。
可以從「探勘器」樹狀目錄中的專案物件層級,開啟專案物件的來源圖面。如果該圖面已開啟,則可以使其成為作用中的圖面。
註: 如果未出庫使用該專案圖面,則僅可以以唯讀模式將其開啟。
  2. 展開包含該專案物件的專案集合。
  3. 展開包含該專案物件的物件集合。
  4. 在專案物件上按一下右鍵,然後執行以下其中一個作業:
    • 如果已出庫使用來源圖面,請按一下「開啟來源圖面」以將其開啟。
    • 如果尚未出庫使用來源圖面,請按一下「開啟來源圖面 (唯讀)」以將其開啟。
    • 如果該圖面已開啟,請按一下「切換到來源圖面」,以將其設為作用中的圖面。
