使用此對話方塊可以精細化地勢線的選取,以建立並指定設定。
全部展開
展開對話方塊中的全部品類。
全部收闔
收闔對話方塊中所有已開啟的品類。
打開所有地勢線
選取所有地勢線。
關閉所有地勢線
清除對所有地勢線的選取。按一下「萃取」時,不會從廊道中萃取對話方塊中未選取的任何地勢線。
- 加入廊道地勢線
- 關閉對話方塊,並重新顯示指令提示選項,供選取地勢線之用。
- 設定
- 開啟「萃取廊道地勢線設定」對話方塊。
欄
- 地勢線
- 顯示您從圖面中選取的地勢線。地勢線依代碼類型排列。若在對話方塊中按一下某地勢線段,該段將在圖面中亮顯為紅色。
提示: 您可以按一下欄標頭對此欄排序。
- 「側」
- 顯示地勢線所在的廊道一側。
提示: 您可以按一下欄標頭對此欄排序。
- 區域
- 顯示地勢線所在的廊道區域。
- 起點樁號
- 顯示區域的起點樁號(相對於區域基準線)。
註: 萃取地勢線時,地勢線的樁號從 0+00 開始,不論區域的起點樁號為何,都是如此。
- 終點樁號
- 顯示區域的終點樁號(相對於區域基準線)。
可編輯的欄
您可以針對此對話方塊中的地勢線指定的設定包括工址、型式、圖層與工作項目。選取一或多條地勢線,然後按一下其中一欄中的圖示以開啟對話方塊,您可使用該對話方塊來指定設定。
指定設定時,您可在按住 Shift 的同時按一下以及按住 Ctrl 的同時按一下以選取多條地勢線。按一下集合中的父系地勢線項目以使用這些選取方法。
- 工址
- 指定所選地勢線的工址。
註: 預設工址設定為「<無 >」。使用該指令後,設定將預設為上一次用於此指令的工址。如果為不同地勢線指定不同的工址,則在下一次執行此指令時,工址設定將預設為上次選取的工址。
提示: 您可將此選項設定為「<無>」以在工址外建立地勢線。在工址外建立的地勢線將顯示在「探勘器」內的「地勢線」集合中。若在工址內建立地勢線,這些地勢線會顯示在「工址」集合內的「地勢線」集合中。
- 型式
- 指定地勢線的型式。地勢線的預設型式為「萃取廊道地勢線設定」中所指定代碼集型式中指定的型式。
提示: 若將地勢線指定至工址,可以設置地勢線型式優先度,以控制在地勢線交叉時使用哪個地勢線高程。若要取得更多資訊,請參閱
〈關於地勢線工址性質〉。
- 圖層
- 指定地勢線的圖層。圖層設定預設為 FeatureLinesFromCorridor 指令設定中指定的設定,即「使用圖層設定」(使用「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上指定的圖層)或「使用目前圖層」。
- 「工作項目」
- 指定地勢線的工作項目。地勢線的預設工作項目為「萃取廊道地勢線設定」中所指定代碼集型式中指定的工作項目。
- 接合相鄰區域中的地勢線
若選取此選項,會接合具有相同代碼且位於彼此相鄰之連續區域內的地勢線段。若清除此選項,不會接合相鄰區域內的地勢線段。
若您已在具有相同代碼的一組地勢線段中選取一條地勢線,則選取「接合相鄰區域中的地勢線」會自動選取該組中的所有其他地勢線(不論其是否位於連續區域內,都是如此),各地勢線段的勾選方塊將灰顯。
萃取地勢線後,地勢線會處於連接狀態(若這些地勢線是連續的,例如一段的終點與下一段的起點是同一點)或未連接狀態(若這些地勢線不是連續的)。
