建立運土圖的步驟
使用「建立運土圖」精靈,您僅需按一下 (接受名稱、型式、顯示和平衡選項的預設設定) 即可建立運土圖。
您必須先具有圖面的材料清單,然後才能建立運土圖。可以將運土圖 (頂部) 直接對映至從相同定線建立的縱斷面視圖 (底部)。
自學課程練習:建立運土圖
  1. 建立材料清單
  2. 按一下「分析」頁籤 「體積和材料」面板 「運土」 查找。
    將顯示「建立運土圖」精靈。
  3. 在「一般」頁面上,執行以下任意作業:
    • 指定將從其建立運土圖的定線。
    • 指定將從其建立運土圖的取樣線群組。
    • 指定運土視圖型式。
    • 若要編輯運土視圖型式,請按一下「運土視圖型式」旁邊的 。
  4. 在「運土顯示選項」頁面上,執行以下任意作業:
    • 選取材料清單。
    • 選取要顯示為運土線 (「總體積」、「挖方總體積」、「填方總體積」、「不可用總體積」以及與材料清單相關聯的所有其他材料) 的材料。
    • 指定運土線型式。
    • 若要編輯運土線型式,請按一下「運土線型式」旁邊的 。
  5. 在「平衡選項」頁面上,指定免費挖運距離以及借土坑和棄土區的類型、位置和容量。
  6. 按一下「建立圖」。
  7. 在圖面中,為運土圖尋找適當的位置。為便於檢視,請將該圖放置在地形邊界線之外,所有橫斷面視圖或縱斷面視圖上方或下方。按一下該位置可以將平衡線的起點設定在運土圖的左側。
