定線圖元遠景
使用此遠景可檢視和編輯做為已解析定線幾何圖形一部分的圖元。
可使用「定線圖元」視窗導覽所有已解析定線圖元。您可以在「定線圖元」視窗中選取一個圖元,然後在「定線配置參數」視窗中對其進行編輯。在您編輯定線時,「定線圖元」視窗中的屬性會自動更新。
可以對顯示進行篩選,以展示沿定線所選範圍內的圖元。
「定線圖元」遠景類似於工作表。每一列代表一個定線圖元,每一欄代表該圖元的一個屬性。可以重新調整欄大小、移動和複製欄。
第一欄 (「編號」) 永遠顯示。使用捲動軸時它不會移動。
註: 可以使用兩種欄規劃:預設規劃和準則式設計規劃。若要在這兩種規劃之間進行切換,或建立自己的規劃,請在某個欄標頭上按一下右鍵,然後按一下「自訂欄」。
掣點編輯定線或輸入其他指令時,此視窗將保持開啟狀態。如果刪除目前所選定線,或按一下「X」按鈕,或者按一下定線配置工具列上的 ,則將關閉此視窗。
編號
按照選取順序指定圖元編號。隨著您選取圖元和除選圖元,此欄內容會發生變更。
如果子圖元違犯了指定的設計準則,則會在此儲存格中顯示警告符號 。
編號
按照圖元沿定線顯示的順序指定圖元編號。隨著其前面一欄中定線圖元的建立或刪除,此欄的值會發生變更。此欄無法隱藏或刪除。
類型
指定直線、曲線或螺旋線做為圖元類型。
相切約束
指定其他圖元如何約束圖元:不受約束 (固定)、被上一個約束 (浮動)、被下一個約束 (浮動)、或受二側約束 (自由)。
參數約束鎖住
指定是否可以編輯與參數約束性質相關聯的參數。
  • (鎖住):僅啟用由參數約束性質允許的參數,以進行編輯。
  • (解鎖):啟用所有參數 (某些例外),以進行編輯。
如果已選取「約束編輯」頁籤 (「定線性質」對話方塊)中的「鎖住所有參數約束」選項,則所有圖元將被設定為鎖住。
參數約束
指定切線約束中的點數。
如果圖元是透過最佳擬合建立的,則「...」會顯示在「最佳擬合」項目右側。如果在從最佳擬合回歸資料建立後圖元已經過編輯,則會顯示 。按一下「[...]」可以開啟「回歸資料」遠景,然後可以檢閱回歸點以及使圖元與回歸資料同步。
長度
指定圖元的長度。
如果子圖元長度值小於「最小長度」儲存格中的值,則會在此儲存格中顯示警告符號 。
半徑
指定曲線的半徑。
如果子圖元半徑值小於「最小半徑」儲存格中的值,則會在此儲存格中顯示警告符號 。
方向
指定圖元的方向。
起點樁號
指定圖元的起點樁號。
終點樁號
指定圖元的終點樁號。
角度差值
指定進入切線和外出切線方向上的角度差。
弦長
顯示圓形曲線的弦長。
指定連接曲線起點 (PC) 和曲線終點 (PT) 的直線的長度。
中距
指定自曲線中點互垂於弦中點的距離。
外側切線
指定從曲線起點 (PC) 到 PI 或從 PI 到曲線終點 (PT) 之間的距離。
外側正割線
指定從 PI 到曲線中點的徑向差。
PI 包含角度
指定曲線進入切線和外出切線之間的夾角。
大於 180 度
  • 如果曲線角度定義為大於 180 度,則顯示 True。
  • 如果曲線角度定義為小於 180 度,則顯示 False。
起點
指定圖元起點的座標。
通過點 1 處的方向
指定使用者指定的第一個通過點的 XY 座標。
通過點 2 處的方向
指定使用者指定的第二個通過點的 XY 座標。
中心點
指定圓形曲線中心點的座標。
曲線群組索引
指定曲線群組的描述。
曲線群組子圖元索引
指定曲線群組子圖元的描述。
終點
指定圖元終點的座標。
PI 樁號
透過將曲線起點 (PC) 到 PI 的切線長度加入到曲線起點處的樁號值中,來指定 PI 的樁號值。
通過點 1
指定定線圖元第一個通過點的座標。
通過點 2
指定定線圖元第二個通過點的座標。
通過點 3
指定曲線圖元上使用者指定的第三個通過點的方向。
最小長度
針對目前設計速度指定設計準則檔中定義的最小變化長度。
最小半徑
針對目前設計速度指定設計準則檔中定義的最小半徑值。
A
指定 A 值。
方向角
指定圖元的方向。
螺旋線類型
指定螺旋線類型。
內曲
指定曲線是進入曲線還是外出曲線。
複合
當螺旋線的每一端都有曲線時,顯示 True。
內側半徑
指定進入曲線半徑。
外側半徑
指定外出曲線的半徑。
總數 X
指定進入螺旋線 (TS) 的起點與螺旋線終點之間以及與圓形曲線的起點之間的切線距離。
總數 Y
指定圓形曲線起點 (SC) 和進入切線之間的互垂偏移距離。
短切線
指定從螺旋線水平切線交點 (SPI) 到螺旋線終點 (SPI) 的距離。
長切線
指定從螺旋線起點 (TS) 到螺旋線水平切線交點 (SPI) 的距離。
P
指定從進入切線到轉換的圓形曲線起點之間的偏移距離。
K
指定螺旋線起點 (TS) 與轉換的圓形曲線起點之間的橫座標。
螺旋線定義
指定螺旋線定義。
SPI 樁號
指定 SPI 的樁號值。將螺旋線起點 (TS) 到 SPI 之間的切線距離加入到 TS 的樁號值中。
SPI 北距
指定螺旋線水平切線交點的 XY 座標。
SPI 東距
指定螺旋線水平切線交點的 XY 座標。
SPI 包含角度
指定用來表示螺旋線在進入切線方向和外出切線方向上的差別的角度。
曲率度
指定為曲線計算的曲率度。此值與半徑值直接相關。它使用相同的約束,並且其中一個變更,則另一個將自動更新。
徑向點北距
指定螺旋線北距的座標。
徑向點東距
指定螺旋線東距的座標。
複合
設計速度
指定每個子圖元的設計速度。
最小半徑表格
指定每個子圖元的最小半徑表格。將在設計準則檔中定義最小半徑表格。
變化長度表格
指定每個子圖元的最小變化長度表格。將在設計準則檔中定義變化長度表格。
配合法
指定每個子圖元的超高配合法。將在設計準則檔中定義配合法。
