「定線配置參數」視窗
使用此視窗可顯示和編輯定線內任何一個指定的子圖元的多種屬性。
您可以使用「定線配置參數」視窗來變更定線中的各條直線、曲線和螺旋線。可將此視窗與「定線圖元」遠景配合使用,該遠景可顯示組成指定定線的所有子圖元。
您可以編輯可用的參數。無法編輯不可用 (暗顯) 的參數。
如果定線使用設計準則,則「定線配置參數」視窗會包含最多三個可以透過按一下 來收闔的面板。如果沒有設計準則與定線關聯,則僅「配置參數」面板可用。
您無法停靠「定線配置參數」視窗,但可以將其釘住或重調其大小。
掣點編輯定線或輸入其他指令時,此視窗將保持開啟狀態。如果刪除目前所選定線,或按一下視窗右上角的「X」按鈕,或者按一下「定線配置工具」工具列上的 ,則將關閉此視窗。
設計速度
指定目前子圖元的設計速度。
註: 如果將多個速度指定給某個子圖元,則將使用最高速度從設計準則檔中查找約束值並驗證設計檢查。這可以確保對該子圖元進行最安全的設計。
「設計準則」面板
以下參數僅在有設計準則與定線關聯時才會顯示。
使用「設計準則」面板可套用與已為定線設定的預設值不同的設計準則。若要變更準則值,請在適當的列中按一下「值」儲存格。
「性質」欄中的警告符號 指示子圖元設計違犯了設計準則檔中的準則集。您可以透過查看「配置參數」面板找到並修正發生違犯的特定參數。
最小半徑表格
定義針對指定道路類型和設計速度的最小半徑。
變化長度表格
一種包含超高配合法公式中的值的表格。您可以使用此表作為曲線半徑和設計速度的函數來計算超高變化臨界點之間的距離。
配合法
指定套用超高的方式以及針對不同類型的道路計算超高變化樁號的方式 (拱形或平面)。
配置參數
使用此面板可檢查並變更選取的子圖元的一般配置參數。
按一下「展示更多」以展開視窗中顯示的參數數目。預設收闔視圖會顯示可編輯參數和其他重要參數。當清單比視窗長或寬時,可以使用水平捲動軸或垂直捲動軸。
如果有設計準則檔與定線關聯,「約束」欄會顯示限制指定參數的值。選取的設計準則檔可定義受約束的值。如果參數值位於「約束」欄中所顯示的範圍之外,則將在該參數名稱旁邊顯示警告符號 。
註: 每個定線圖元的約束定義確定「配置參數」面板中顯示的參數。
直線
圖元
按照建立順序指定直線的編號。
曲線群組索引
指定曲線群組的描述。
曲線群組子圖元索引
指定曲線群組子圖元的描述。
類型
指定「直線」、「曲線」或「螺旋線」作為子圖元類型。
相切約束
指定其他圖元如何約束圖元:不受約束 (固定)、被上一個約束 (浮動)、被下一個約束 (浮動)、或受二側約束 (自由)。
參數約束鎖住
指定是否可以編輯與參數約束性質相關聯的參數。
  • (鎖住):僅啟用由參數約束性質允許的參數,以進行編輯。
  • (解鎖):啟用所有參數 (某些例外),以進行編輯。
參數約束
指定切線約束中的點數。
長度
指定直線的長度。
註: 可以編輯貼附到圖元終點的浮動線的長度。
方向角
指定直線的方向。
起點樁號
指定定線已解析部分的直線的起點樁號。
終點樁號
指定定線已解析部分的直線的終點樁號。
起點
指定直線起點的 XY 座標。
終點
指定直線終點的 XY 座標。
通過點 1
指定使用者指定的第一個通過點的 XY 座標。
通過點 2
指定使用者指定的第二個通過點的 XY 座標。
曲線 (獨立或在 SCS 中)
圖元
指定相對於建立順序的曲線編號。
曲線群組索引
指定曲線群組的描述。
曲線群組子圖元索引
指定曲線群組子圖元的描述。
類型
指定曲線作為圖元類型。
半徑
指定曲線圖元的半徑。
曲率度
指定為曲線計算的曲率度。此值與半徑值直接相關。它使用相同的約束,並且其中一個變更,則另一個將自動更新。
長度
指定曲線圖元的長度。
通過點 1
通過點 2
通過點 3
指定使用者指定的第三個通過點的 XY 座標。
中心點
指定中心點的 XY 座標。
起點樁號
指定定線已解析部分的曲線起點樁號。未解析的曲線不會顯示起點樁號。
起點
指定曲線起點的 XY 座標。
終點樁號
指定定線已解析部分的曲線的終點樁號。未解析的曲線不顯示終點樁號。
終點
指定曲線終點的 XY 座標。
通過點 1 處的方向
通過點 2 處的方向
大於 180 度
  • 如果曲線角度定義為大於 180 度,則顯示 True。
  • 如果曲線角度定義為小於 180 度,則顯示 False。
複合
  • 如果定義曲線為與前面的曲線複合,則顯示 True。
  • 如果定義曲線為與前面的曲線方向相反,則顯示 False。
角度差值
指定曲線已解析部分的夾角。
外側切線
指定曲線起點 (PC) 到交點 (PI) 或 PI 到曲線終點 (PT) 的距離。
弦方向
指定沿連接曲線起點 (PC) 和曲線終點 (PT) 的直線的方向角。
外側正割線
指定從 PI 到曲線中點的徑向差。
PI 包含角度
指定曲線進入切線和外出切線之間的夾角。
弦長
指定連接曲線起點 (PC) 和曲線終點 (PT) 的直線的長度。
中距
指定自曲線中點互垂於弦中點的距離。
PI 樁號
透過將曲線起點 (PC) 到 PI 的切線長度加入到曲線起點處的樁號值中,來指定 PI 的樁號值。
螺旋線
圖元
指定相對於建立順序的螺旋線編號。
曲線群組索引
指定曲線群組的描述。
曲線群組子圖元索引
指定曲線群組子圖元的描述。
類型
指定螺旋線作為圖元類型。
約束 1
指定螺旋線是固定螺旋線還是自由螺旋線。
約束 2
  • 指定螺旋線-曲線-螺旋線群組中之自由螺旋線的「旋進」、「半徑」和「旋出」。
  • 指定固定螺旋線的起點、方向、半徑和長度。
螺旋線類型
當螺旋線的兩端均有曲線時,顯示 True。
起點樁號
指定螺旋線起點處的起點樁號。
起點
指定螺旋線起點的 XY 座標。
終點樁號
指定定線已解析螺旋線部分的終點樁號。未解析部分不顯示終點樁號。
終點
指定螺旋線終點的 XY 座標。
內曲
指定進入曲線半徑。
長度
指定螺旋線長度。
A
指定 A 值。
複合
內側半徑
指定進入曲線半徑。
外側半徑
指定外出曲線的半徑。
總數 X
指定進入螺旋線 (TS) 的起點與螺旋線終點之間以及與圓形曲線的起點之間的切線距離。
總數 Y
指定圓形曲線起點 (SC) 和進入切線之間的互垂偏移距離。
短切線
指定從螺旋線水平切線交點 (SPI) 到螺旋線終點 (SPI) 的距離。
長切線
指定從螺旋線起點 (TS) 到螺旋線水平切線交點 (SPI) 的距離。
P
指定從進入切線到轉換的圓形曲線起點之間的偏移距離。
K
指定螺旋線起點 (TS) 與轉換的圓形曲線起點之間的橫座標。
螺旋線定義
此唯讀欄位指定螺旋線定義。若使用定線配置工具建立定線,或是定線是從 AutoCAD 圖元轉換過來的,則可將這些螺旋線的螺旋線定義指定為以下值之一:「克羅梭」、「Bloss」、「三次 (JP)」、「三次拋物線」、「正弦」、「正弦半波」、「雙二次」。
若使用動態偏移定線指令建立定線,該螺旋線有一個根據具有偏移參數之父系定線螺旋線定義的特殊幾何圖形。因此,對於動態偏移定線而言,可以將螺旋線定義指定為以下值之一:「偏移克羅梭」、「偏移 Bloss」、「偏移三次 (JP)」、「偏移三次拋物線」、「偏移正弦」、「偏移正弦半波」、「偏移雙二次」。
PI 包含角度
指定曲線進入切線和外出切線之間的夾角。
SPI 樁號
指定 SPI 的樁號值。將螺旋線起點 (TS) 到 SPI 之間的切線距離加入到 TS 的樁號值中。
SPI 北距
指定螺旋線水平切線交點的 XY 座標。
SPI 東距
指定螺旋線水平切線交點的 XY 座標。
SPI 包含角度
指定用來表示螺旋線在進入切線方向和外出切線方向上的差別的角度。
徑向點北距
指定螺旋線北距的座標。
徑向點東距
指定螺旋線東距的座標。
設計檢查
「設計檢查」面板可顯示與定線關聯的設計檢查集的名稱和內容。
如果子圖元設計違犯了設計檢查,則將在所違犯的設計檢查旁邊顯示警告符號 。
註: 「設計檢查」面板僅適用於使用設計檢查集的定線。
