關於在交叉中重新建立廊道區域
您可以在變更交叉幾何圖形或套用不同的組合後,在交叉中重新建立廊道區域。
如果已編輯了交點元件,您可能需要重新建立廊道區域。例如,如果您變更了路緣圓角定線的半徑或長度,您必須在交點區域重新建立廊道區域以確保不存在幾何圖形間隙或重疊。
另一種重新建立廊道區域的情形如下:
您可能想捨棄對交叉廊道進行的所有變更,並使用原始的交叉建立邏輯再次重新建立廊道。
例如,您使用特定的組合集建立了一個交叉物件,然後對該交叉進行變更,例如變更路緣圓角廊道樁號、頻率和組合。您可能也已經對交叉任一側之主要道路的整個長度的實際範圍進行變更。或許接著您變更了水平幾何圖形和路緣圓角參數。若將廊道設定為自動重新建置,該廊道將會自動更新。否則,該廊道此時會在「探勘器」中顯示為過時。
現在您可能要捨棄這些所有的變更,並重新套用在建立交叉的過程中指定的原始組合,或是套用不同的組合。若是如此,您可使用「重新建立廊道區域」指令執行此作業。
當您選取「重新建立廊道區域」指令時,「交叉廊道區域」對話方塊隨即顯示。在此對話方塊上,您可視需要變更參數 (包括要套用的組合),或可保留在此對話方塊上所指定的參數,並按一下「重新建立」,根據最初建立此交叉物件時指定的參數和組合,在交叉物件中重新建立廊道區域。
「重新建立廊道區域」指令會執行下列動作:
由於此指令會在交叉中刪除並重新建立廊道,因此若您對交叉物件中的廊道進行任何變更,會在建立新廊道後覆寫這些變更。
