「建立地形」對話方塊
使用此對話方塊可以指定初始地形建立參數 (包括地形類型和圖層)
類型
可以指定要建立的地形的類型。
地形圖層
可以顯示在其上建立地形的圖層。
按一下可以開啟「物件圖層」對話方塊,您可以從中為地形選取不同的圖層。
根據在「類型」欄位中選取的地形類型,此對話方塊的性質表格區段可以顯示不同的性質。
資訊
名稱
可以指定地形的名稱。
註: 若要命名地形,請按一下其預設名稱,然後輸入新名稱,或按一下「名稱樣板」按鈕,然後使用名稱樣板進行命名。若要取得更多資訊,請參閱〈「名稱樣板」對話方塊〉。
描述
可以指定地形的描述。
型式
可以指定地形的型式。按一下 可以開啟「選取地形型式」對話方塊,您可以從中選取不同的型式。
Render Material
可以指定彩現材料。按一下 可以選取彩現材料。
網格參數
在「類型」清單中選取「網格地形」時,將顯示此性質群組。
網格 - X 間距
可以指定 X 方向上格線之間的距離。選取此選項後,您可以按一下 數位化繪製區中的間距。
網格 - Y 間距
可以指定 Y 方向上格線之間的距離。選取此選項後,您可以按一下 數位化繪製區中的間距。
方位
可以指定在 X 和 Y 方向上網格的方向。選取此選項後,您可以按一下 在圖面中點選兩點,以定義方位的方向。
挖填體積地形
基準地形
可以指定從中產生挖填體積地形的基準地面。輸入地形名稱,或者按一下 以開啟「選取基準地形」對話方塊,您可以從中選取清單中的地形。
比較地形
可以指定從中產生挖填體積地形的比較地形。輸入地面名稱,或者按一下 以開啟「選取比較地形」對話方塊,您可以從中選取清單中的地形。
挖方係數
可以指定材料的延伸值。
填方係數
可以指定材料的收縮值。
