建立方格法挖填體積地形的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立地形資料」面板 「地形」下拉式功能表 「建立地形」 查找。
    在「建立地面」對話方塊的「類型」清單中,選取「方格法挖填體積地形」。
  2. 按一下 以選取圖層。若要取得有關圖層的更多資訊,請參閱「物件圖層」對話方塊。
    註: 如果您未選取圖層,則地形將放置於目前圖層上。
  3. 在「性質」網格中,按一下「名稱」性質的「值」欄,並輸入地形的名稱。
    註: 若要命名地形,請按一下其預設名稱,然後輸入新名稱,或使用名稱樣板。若要取得更多資訊,請參閱「名稱樣板」對話方塊。
  4. 若要變更地形的型式,請按一下「性質」網格中的「型式」性質,然後按一下「值」欄中的 。
    將顯示「選取地形型式」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於地形型式和視覺化〉。
  5. 若要變更地形的彩現材料,請在「性質」網格中按一下「彩現材料」性質,然後按一下「值」欄中的 。
    將顯示「選取彩現材料」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於物件彩現〉。
  6. 按一下「基準地形」性質,以選取基準 (底部) 地形。您可以輸入地形名稱,或按一下 開啟「選取基準地形」對話方塊,從中您可以選取清單中的地形。
    註: 透過按一下 ,並依照指令行的說明可以在圖面中選取地形。
  7. 若要設定網格參數 (例如間距和方位),請將其值輸入「值」欄中,或按一下 使用繪製區導出這些值。
    註: 格線間距參數確定了地形體積的精確程度。例如,格線間距較小可以使體積測量更為精確 (但可能會延長載入時間)。
  8. 按一下「比較地形」性質,以選取比較 (頂部) 地形。輸入地面名稱,或按一下 開啟「選取比較地形」對話方塊,從中您可以選取清單中的地面。
  9. 按一下「確定」建立地形。
    地形名稱將顯示於「探勘器」樹狀目錄的「地形」集合下。若要取得有關將資料加入至地形的資訊,請參閱〈關於加入和編輯地形資料〉。
