「建立最佳擬合定線」對話方塊
透過一系列物件建立最佳擬合定線時,可使用此對話方塊指定要使用的設定。
輸入資料
輸入類型
指定要從其建立最佳擬合定線的來源物件類型 (AutoCAD 圖塊、AutoCAD 圖元、AutoCAD 點、COGO 點或地勢線)。
刪點選項
開啟「刪點選項」對話方塊,該對話方塊可讓您指定使用地勢線或 AutoCAD 圖元做為輸入資料時,用於加入或移除頂點的選項。
路徑 1
指定透過一條回歸點路徑建立定線。
可使用此選項從中心線取樣資料建立定線。
路徑 2
指定在兩條回歸點路徑之間建立定線。
可使用此選項在道路鋪面邊緣的取樣資料之間,或左側和右側軌道的取樣資料之間建立中心線定線。
最佳擬合選項
這些選項可影響將最佳擬合演算法套用至輸入資料的方式。
最大曲線偵測半徑
指定從輸入資料建立之曲線的最大可接受半徑。
註: 這是一個估算值。為取得最佳結果,請指定比輸入資料中已知的最大半徑略大的值。
建立螺旋線
指定在定線切線和曲線之間建立螺旋線。除非選取銜接切線選項,否則曲線兩側的螺旋線是對稱的。
註: 選取此選項後,便可以使用此選項下方的選項。
螺旋線所需的 R/A
為建立的螺旋線指定目標 R/A 比率。
在可行的位置建立螺旋線並銜接切線
指定解決方案將儘可能跟隨切線。如果沒有可用解決方案,則會朝向圓移動切線,直至在切線和曲線之間找到螺旋線解決方案。
螺旋線的最小 R/A
為建立的螺旋線指定最小 R/A 比率。此值可控制螺旋線的長度:
  • 值越高,產生的螺旋線越短。
  • 值越低,產生的螺旋線越長。
建立設定
定線名稱
指定定線的名稱。每條定線的名稱必須唯一。
工址
指定定線的工址。從「工址」清單中選取一個工址,或輸入新工址名稱。
註: 預設選取為「<無>」,會將該定線放置在「探勘器」的頂層「定線」集合中。若要取得更多資訊,請參閱〈關於定線和工址相交〉。
「定線型式」
顯示目前的型式。按一下箭頭可選取其他定線型式。
定線標示集
顯示預設定線標示集。按一下箭頭可選取其他定線標示集。
圖層
顯示在其上建立定線物件的圖層。按一下箭頭可選取其他圖層。
螺旋線類型
指定要用於最佳擬合定線的螺旋線物件。如需更多資訊,請參閱〈關於螺旋線定義〉。
註: 不支援最佳擬合定線的「正弦半波遞減切線」與「NSW 三次拋物線」。
展示報告
開啟「最佳擬合定線報告」遠景,它會列示最佳擬合回歸的結果,包括每個回歸點的座標。
標示偏移
在展示「圖元的偏移」資訊 (顯示於「最佳擬合定線報告遠景」) 的圖面中建立標示。
標示會展示從最佳擬合定線至輸入資料 (圖元) 的正向或負向水平偏移距離。正值表示輸入資料位在最佳擬合定線的右側 (樁號自 0+00 處開始時),負值則表示輸入資料位在最佳擬合定線的左側。
註: 這些標示會使用高度為 1.00 的「標準」文字型式,並建立在圖層 0 上。
