型式可控制圖面物件、標示和表格的外觀。
可以建立不同的型式來表示不同審批階段的物件,或為不同類型的使用者顯示正確資訊。
物件型式可控制圖面中的 Autodesk Civil 3D 物件的外觀。Autodesk Civil 3D 中的物件型式具有一般屬性,例如物件顏色、元件的可見性、線型和填方樣式。
地形、宗地和定線的物件型式,展示出型式化
您可以使用型式來有效地管理物件的外觀。如果對型式定義進行了變更,則這些變更將自動套用至使用該型式的所有物件。
可以在「工具區」 的「設定」頁籤上管理每種物件類型的型式。「一般」集合包含可以用於多種物件類型 (稱為多用途型式) 以及共用標示型式的型式。例如,坡度樣式型式可以由整地和廊道共用,標識型式可以由點和測量元件共用。
如果要自訂型式的某些屬性,可以建立一個新型式,也可以對既有型式進行變更並使用新名稱將其儲存。可以收集多組型式,並將其儲存為圖面樣板 (.dwt) 檔案。從某一特定 .dwt 檔案建立的所有圖面將共用相同的型式。
標示型式可控制圖面中標示的外觀和內容。
標示型式,包括拖曳狀態中的兩個定線標示
標示型式可以包括文字、圖塊、直線、記號和引線。您可以在「標示型式管理員」對話方塊中預覽其外觀,如下圖所示:
預覽宗地面積的自訂標示型式
您可以建立並儲存定線、縱斷面及橫斷面的標示集,這可以使您在一個作業中套用多種標示類型。例如,定線標示集可以包括用於主要樁號、次要樁號和幾何點的標示。
「一般標示型式」用於直線、曲線、地勢線和廊道。此集合也包含「註記」標示型式,它不特定於某個物件。
表格型式用於管理物件表格的顯示。表格簡要顯示了物件資料作為使用物件標示的備用方法。表格型式可以控制表格的資料性質和顯示的表格元件。
宗地的範例資料表
資料性質包括資料格式、欄順序、文字型式,以及分割表格時是否重複表格標題和欄標頭。顯示元件包括邊界、分隔符號、填充和文字。您可以控制可見性、顏色、線型以及每個元件的比例。
