您可以為點標示建立表示式以將北距和東距轉換為極座標半徑和極座標角度值。這些表示式將計算從座標系原點至相應點的半徑和角度。
極座標半徑表示式語法:
SQRT (北距^2 + 東距 ^2)
格式化為距離。
極座標角度表示式語法:
ATAN2 (北距, 東距)
格式化為角度。
Autodesk Civil 3D 中的所有內部角度計算都以弳度為單位來執行。在將公式套用至角度時 (例如,在使用真實方向和磁方向標示直線時),可以考慮使用這種方式。
若要從天文方向減去 15d 30' 15" 磁方向以導出磁方向,可以設置以下表示式:
已知:
PI = 3.141592654
360 度 = 2(pi) 弳度
1 弳度 = 57.29577951 度
給定:
15d 30' 15" = 15.50417 度
表示式語法:
{Segment Direction} - (15.50417*((2*pi)/360))
或者,也可以如下使用內建函數:
{線段方向} - DEG2RAD(15.50417)
將結果格式化為方向。
您可以為地形點位高程標示建立表示式,以計算結構 (例如帶地面高程的機場控制塔) 的總高度。
塔頂表示式語法:
{地面高程+ 228.5}
在本例中,228.5 是結構的高度。
可建立表示式來表示從地形到管仰拱的深度。在標示縱斷面視圖時,這些表示式在「管資料區帶型式」和「壓力管網資料區帶型式」中非常有用。每個管都有兩個深度可反轉值。其中之一用於管的起點,另外一個則用於管的終點。可為「管」或「壓力管」的「平面縱斷面」建立兩個表示式,如下所示。
已知:
根據管型式,可在表示式中使用以下管性質。
{Start Cover}:管起點處的覆蓋層。
{End Cover}:管終點處的覆蓋層。
{Diameter Inside}:管內側直徑。
{Thickness}:從管內徑到管外徑的厚度。
待反轉起點深度表示式語法:
{Start Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
待反轉終點深度表示式語法:
{End Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
