建立在指定樁號處橫跨定線的 (指定了行跡寬度的) 互垂取樣線的步驟
按一下 查找。
游標將變更為點選模式。系統將提示您選取定線。
- 執行以下其中一個作業:
- 按 Enter 鍵以從定線清單中選取。
- 在圖面中,按一下所需的水平定線。
若要取得有關建立定線的資訊,請參閱〈關於建立定線〉。
- 指定取樣線群組。取樣線必須屬於取樣線群組。執行以下其中一個作業:
- 如果這是您在圖面中建立的第一個取樣線群組,將自動顯示「建立/編輯取樣線群組」對話方塊。檢閱預設型式。如有必要,可以變更這些值。按一下。
- 如果圖面中已存在取樣線群組,將顯示「取樣線工具」工具列。要為取樣線指定取樣線群組,請從清單中選取取樣線群組。
游標將變更為樁號點選模式 (預設)。系統將提示您選取樁號。
- 執行以下其中一個作業:
- 在指令行中,透過輸入所需的樁號值來指定樁號。
- 在圖面中,使用游標工具提示來查找定線上的樁號。按一下該樁號。
- 執行以下其中一個作業:
- 在指令行中,輸入左側行跡寬度。然後按 Enter。
- 在圖面中所需距離處,按一下第一個點,來定義左側行跡寬度的起點。按一下第二個點,來定義左側行跡寬度 (即長度) 的終點。
- 執行以下其中一個作業:
- 在指令行中,輸入右側行跡寬度。然後按 Enter。
- 在圖面中所需距離處,按一下第一個點,來定義右側行跡寬度的起點。按一下第二個點,來定義右側行跡寬度 (即長度) 的終點。
- 按一下右鍵來結束「依樁號」模式。
根據取樣線型式,在指定位置和長度處繪製與定線互垂的直線。此取樣線可表示橫斷面。
註: 對於左側和右側行跡寬度,您可以貼附定線,例如路權線定線。這可讓您定義不同的取樣線寬度。如果稍後使用「取樣線工具」工具列上的「編輯群組的行跡寬度」工具,則會將所有取樣線寬度延伸或修剪為群組的寬度。
依樁號範圍,以指定樁號間隔橫跨定線建立互垂的取樣線的步驟
按一下 查找。
- 執行以下其中一個作業:
- 在圖面中,按一下所需的水平定線。
- 如果這是您在圖面中建立的第一個取樣線群組,將自動顯示「建立/編輯取樣線群組」對話方塊。檢閱預設型式。如有必要,可以變更這些值。按一下「確定」。
- 如果圖面中已存在取樣線群組,將顯示「取樣線工具」工具列。要為取樣線指定取樣線群組,請從清單中選取所需的取樣線群組。
- 在「取樣線工具」工具列中的「取樣線建立方式」清單中,按一下 來選取「依樁號範圍」。
將顯示「建立取樣線 - 依樁號範圍」對話方塊。
- 檢閱預設設定。如有必要,可以變更這些值。按一下「確定」。請注意,樁號範圍預設為整個定線的長度。
根據取樣線型式,將沿定線繪製取樣線,並以指定間隔跨定線切割。這些取樣線可表示橫斷面。
透過在螢幕上點選點來建立取樣線或多段取樣線的步驟
按一下 查找。
- 執行以下其中一個作業:
- 在圖面中,按一下所需的水平定線。
若要取得有關建立定線的更多資訊,請參閱〈關於建立定線〉。
- 在「取樣線工具」工具列中的「取樣線建立方式」清單中,按一下 來選取「在螢幕上點選點」。系統將提示您選取起點。
- 在圖面中,使用游標工具提示來查找起點。按一下該起點。
- 執行以下其中一個作業:
- 在圖面中,按一下定線另一端的終點。按一下右鍵來完成點選點階段作業。然後按 Enter。
- 在圖面中,按一下一個或多個點,以定義最後的終點在從起點開始的定線的另一側上的取樣線 (橫斷面)。請注意,如果最後的終點不在從起點開始的定線的另一側上,則將內插此取樣線,以將其貼附到該定線的中心線上。
- 執行以下其中一個作業:
- 繼續在螢幕上點選點,以繪製更多取樣線。
- 按一下右鍵來結束「點選螢幕上的點」模式。
註: 建立位於廊道樁號間的取樣線時,將在前一個樁號和後一個樁號之間內插橫斷面中展示的資料。
根據取樣線型式,繪製橫跨定線 (表示橫斷面) 的直線或多線段線。
在指定廊道樁號處建立與定線互垂的取樣線的步驟
按一下 查找。
- 執行以下其中一個作業:
- 在圖面中,按一下所需的水平定線。
- 如果這是您在圖面中建立的第一個取樣線群組,將顯示「建立/編輯取樣線群組」對話方塊。檢閱預設型式。如有必要,可以變更這些值。按一下「確定」。
- 在「取樣線工具」工具列的「取樣線建立方式」清單中,按一下 來選取「從廊道樁號」。
將顯示「建立取樣線 - 從廊道樁號」對話方塊。
註: 如果您沒有根據選取的定線來定義任何廊道,則此指令將處於非作用中的狀態。
根據取樣線型式,將沿定線繪製取樣線,並以指定間隔跨定線切割。這些取樣線可表示相應的廊道橫斷面。
