「建立取樣線 - 依樁號範圍」對話方塊
使用此對話方塊可以在定線上的指定樁號範圍內建立取樣線。
一般
定線
顯示與樁號範圍關聯的目前選取的定線的名稱。
樁號範圍
自定線起點
指定樁號範圍的起點是否為定線的起點 (即位於定線起點處的樁號):
  • 是:樁號範圍的起點為定線的起點。
  • 否:指定範圍的起點樁號。可以輸入或點選起點樁號。
起點樁號
指定範圍的起點樁號。可以直接輸入樁號值或按一下 從圖面中點選。僅當「自定線起點」設定為「False」時有效。
到定線終點
指定樁號範圍的終點是否為定線的終點 (即定線上的最終樁號):
  • 是:樁號範圍的終點為定線的終點。
  • 否:指定範圍的終點樁號。可以輸入或點選終點樁號。
終點樁號
指定範圍的終點樁號。可以直接輸入樁號值或按一下 從圖面中點選。僅當「到定線終點」設定為「False」時有效。
左側行跡寬度
鎖點到定線
指定取樣線延伸至每個樁號處的定線 (而非是固定編碼的寬度)。
  • 真:藉由鎖點至每個樁號處的指定偏移定線來建立左側行跡。如果您指定為真,則從「定線」清單中選取要使用的定線。
  • 假:不鎖點至偏移定線。如果您指定為假,則使用「寬度」設定來指定行跡寬度。
定線
指定左側行跡延伸至的定線。僅當「鎖點到定線」設定為「True」時有效。
註: 儘管已列出目前圖面中的所有定線,但是沒有選取父系定線。因為這將導致長度為零。
寬度
使用實際土地單位指定定線左側的行跡寬度。請輸入以土地單位表示的正值。僅當「鎖點到定線」設定為「False」時有效。
右側行跡寬度
鎖點到定線
  • 真:藉由鎖點至每個樁號處的指定偏移定線來建立右側行跡。如果您指定為真,則從「定線」清單中選取要使用的定線。
定線
指定右側行跡延伸至的定線。僅當「鎖點到定線」設定為「True」時有效。
寬度
使用實際土地單位指定定線右側的行跡寬度。請輸入以土地單位表示的正值。僅當「鎖點到定線」設定為「False」時有效。
取樣增量
使用取樣增量
指定是否在定線上的增量樁號處建立取樣線:
  • 是:變更切線、曲線或螺旋線的預設取樣增量。例如,您可以減少曲線和/或螺旋線的預設取樣增量值。
  • 否:不在定線上的樁號處建立取樣線。
增量相對於
指定樁號範圍如何遞增。
  • 絕對樁號:樁號從定線樁號 0 開始遞增。
  • 樁號範圍起點:樁號從定線的起點樁號 (可能不是 0) 開始遞增,或從「樁號範圍」下指定為 「起點樁號」 的樁號開始遞增。
沿切線的增量
使用實際土地單位指定切線上的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
沿曲線的增量
使用實際土地單位指定曲線內的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
沿螺旋線的增量
使用實際土地單位指定螺旋線上的取樣增量距離。請輸入以土地單位表示的正值。
註: 變更取樣增量會影響重新建置時的效能。增量較小會使取樣樁號更多,從而使圖面更大。
其他取樣控制
在範圍起點處
指定是否在指定範圍的起點處建立取樣線。
在範圍終點處
指定是否在指定範圍的終點處建立取樣線。
在水平幾何點處
指定是否在水平幾何點處 (例如,螺旋線起點處或螺旋線 - 曲線點處) 建立其他取樣線。
在超高臨界樁號
指定是否在超高臨界樁號建立其他取樣線。
