「零件性質」頁籤 (「結構性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或變更與結構關聯的性質。
此頁籤顯示結構的相關性質及其目前值。結構性質用於定義結構物件的各種特性 (包括其基本大小和造型以及高程調整行為)。
某些性質對於某種結構類型來說是特定的。例如,僅連接器結構使用圓框和污水坑行為性質。僅進水 - 出水口結構使用定義端牆的性質 (如端牆基準寬度)。
某些性質為唯讀性質,其他性質為可編輯性質。若要變更可編輯性質,請按兩下「值」欄位,然後輸入一個新值或從清單中選取一個值。
一般
這些性質用於指定結構的一般特性,例如其插入點處的結構高程和參考的地形和定線。
插入點處的地形高程
指定結構在插入點處的高程。
參考地形
指定結構參考的地形。
參考定線
指定結構參考的定線。
幾何圖形
這些性質用於指定某些特性,如結構的旋轉角度、偏移、樁號資料以及目前連接到結構的管數目。
結構旋轉角度
指定結構的旋轉角度。
結構偏移
指定結構的偏移。
結構北距
指定結構的北距。
結構東距
指定結構的東距。
連接的管
指定目前連接到結構的管數。
插入圓框行為
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的圓框高程和調整行為。
插入圓框高程
指定結構圓框的目前高程。如果將「自動地形調整」性質設定為「True」,則無法編輯此值。
自動地形調整
指定是否自動將圓框高程調整為參考的地形,包括地形調整值。將此性質設定為「True」後,對結構進行掣點編輯將修改地形調整係數。將此性質設定為「False」後,對結構進行掣點編輯將修改圓框高程。
地形調整值
如果「自動地形調整」設定為 True,地形高程將自動調整圓框高程,以及此處指定的值。如果移動結構,將導致結構高程變更,則結構將自動調整其高程。
污水坑行為
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的行為、高程和結構污水坑的深度。
污水坑高程
指定在結構的內側底部測量的結構的污水坑高程。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改污水坑高程。
坑深
指定污水坑區域的深度,從結構的內側底部到連接到結構的所有管的最低管仰拱進行測量。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改坑深。
控制污水坑的方式
指定坑深是由深度 (以最低管仰拱為基礎) 控制,還是由污水坑的特定高程值控制。
「水力性質」
這些性質用於指定含有此資料的管網的水力梯度線、能量梯度線、連接器損失值。
水力梯度線及能量梯度線出現時,是以通過各結構的直線顯示,連接於一管的上升 HGL 或上升 EGL 性質至下一管的下降 HGL 或下降 EGL 性質之間。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉。
「水力梯度線」
指定含有此資料的管網水力梯度線高程。
「能量梯度線」
指定含有此資料的管網能量梯度線高程。
「已知容量」
指定含有此資料的管網的已知容量。
已知流量
指定至某個結構的已知流量。除了集水區產生的所有流量外,「分析重力管網」指令也會使用此值。
「繞道目標」
表示流經「坡度比上」進水口的水會流至的位置:選取其他結構或「<無>」。如果選取「<無>」,「繞道目標」欄位中則會顯示「離站」。
當「零件資料」區段中的「結構類型」設為「 格柵式進水」、「路緣進水口」或「組合」,且「進水口位置」性質設為在「坡度比上」時,對話方塊中會顯示此性質。
進水口位置
指定進水口類型。
  • 坡度比上:用於位於坡度上的雨水排水進水口。在坡度比上的雨水排水進水口能夠擷取某部分,但不是所有雨水逕流。它會以較小的流量擷取所有雨水逕流,但由於流量會於到達某些雨水經過進水口的點位置增加,可能繼續至其他更加下游的雨水排水進水口,並有其他水流沿路徑連接至它。
  • 凹陷上:用於位於低點 (或漥地) 的雨水排水進水口。
  • 無:用於並非進水口的結構。
當「結構類型」設為「格柵式進水口」、「路緣進水口」或「組合」時,對話方塊中會顯示此性質。
註: 此性質支援轉換 Autodesk Civil 3D 零件資料以及將其轉換為 Storm and Sanitary Analysis 元素的程序。當匯出至 Storm and Sanitary Analysis 時,會根據 Autodesk Civil 3D 結構的「進水口位置」值,設定 STM 檔案中的進水口凹陷 (True/False 值)。匯入至 Storm and Sanitary Analysis 後,STM 檔案的進水口凹陷值用於選取 STM 檔案中的每個零件的適當的 Storm and Sanitary Analysis 零件。
邊溝詳細資料
當「結構類型」設為「格柵式進水口」、「路緣進水口」或「組合」時,會在對話方塊中顯示這些性質。這些並非進水口結構的實體性質,而是進水口周圍道路區域的性質。「分析重力管網」指令會將這些性質用於計算進水口分析。
道路 Sx
指定道路橫向坡度。
邊溝 Sw
指定邊溝橫向坡度。
簷槽寬度
指定簷槽寬度。
縱向坡度
指定進水口處沿著道路的坡度。當「水力性質」區段中「進水口位置」性質設為「坡度比上」時,可使用此性質。
簷槽 n 值
指定邊溝材料 (通常為一種混凝土) 的粗糙度。
註: 當「結構類型」設定為「格柵式進水口」、「路緣進水口」或「組合」時,也可以在「水力性質」區段中指定「繞道目標」與「進水口位置」。
零件資料
這些性質用於指定各種零件特性,例如零件類型、零件子類型以及零件目錄中定義的零件大小名稱。這些性質中的某些性質可以定義零件的基本造型和行為,因此為唯讀。
零件類型
指定結構的零件類型。
零件子類型
指定結構的子類型。
零件描述
指定結構的描述。
零件大小名稱
指定零件大小名稱。
結構類型
指定結構類型:「格柵式進水口」、「路緣進水口」、「組合」、「排水口」或「人孔」。「分析重力管網」指令會使用此性質來決定待執行進水口計算的類型。此性質也會控制有其他哪些性質會顯示在對話方塊中。
格柵寬度
指定格柵寬度。此標註沿著邊溝與水流互垂。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
當「結構類型」設為「格柵式進水口」或「組合」時,對話方塊中會顯示此性質。
格柵長度
指定格柵長度。此標註是沿著邊溝朝著水流的方向。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
格柵開放區域
指定格柵開放區域面積。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
路緣開口高度
指定路緣開口高度。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
當「結構類型」設為「路緣進水口」或「組合」時,對話方塊中會顯示此性質。
路緣開口長度
指定路緣開口長度。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
本端漥地
指定當進水口凹陷時,進水口開口與邊溝之間的高程差。「分析重力管網」指令會將此值用於計算進水口分析。
當「結構類型」設為「路緣進水口」、「格柵式進水口」或「組合」時,對話方塊中會顯示此性質。
台階方式
指定台階方式:「凹陷或污水坑」、「平面 (等高)」、「一半台階」、「完整台階」或「改進」。台階是指在結構底部形成通道,以從進水口平滑變化至出水口。請參閱美國運輸部聯邦公路管理局出版的 Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No.22 (HEC-22) 第三版,第 6.2.5 節與 7.1.6.7 節。
結構造型
按照零件目錄的定義指定結構的基本原始造型。例如,端牆通常在零件目錄中定義為邊界框造型,而人孔通常定義為圓柱形造型。
垂直管間隙
指定從連接到結構的最高管的頂部外側到圓框所需的間隙。此值在目錄中定義,並確保管在適當的高程進入結構。例如,它可以防止管通過結構的錐形進入。
圓框到污水坑高度
指定污水坑到結構圓框的距離。此性質僅適用於連接器結構。
端牆基準寬度
指定端牆的基準寬度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
端牆基準厚度
指定端牆的基準厚度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
壁面厚度
指定此結構的壁厚,從結構的內側邊緣到結構的外側邊緣進行測量。此性質僅適用於連接器結構。
樓板厚度
指定結構底部的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
材料
指定為此零件定義的材料。此可選性質主要用於進行標示。使您可以指出用於建構此零件的材料類型。
框
此可選性質可以指定用於結構的框的模型或類型。
格柵
此可選性質可以指定用於結構 (用作集水井) 的格柵的模型或類型。
覆蓋層
此可選性質可以指定用於結構 (用作人孔) 的覆蓋層的模型或類型。
框高度
指定結構的框高度。此性質僅適用於連接器結構。
框直徑
指定結構的框直徑。此性質僅適用於連接器結構。
框長度
指定結構的框長度。此性質僅適用於連接器結構。
框寬度
指定結構的框寬度。此性質僅適用於連接器結構。
筒管高度
指定結構的筒管橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
筒管間隙
使用此性質,您可以確定離可以放置管的結構圓框的距離。其僅適用於雙層連接器結構,並可以指定結構的筒管橫斷面頂部上方所需的間隙。這與「垂直管間隙」類似,但是僅描述了雙層結構的入口圓柱和較大筒圓柱之間的變化區域。
圓錐高度
指定結構的錐形橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
蓋板厚度
指定結構蓋板的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
內部結構直徑
指定此結構的內徑。此性質僅適用於連接器結構。
結構高度
指定此結構的總高度,從結構的底部外側邊緣到結構的頂部外側邊緣進行測量。
結構直徑
指定此結構的直徑,從結構的外側邊緣來測量。當非圓形結構使用寬度和長度時,圓形結構通常使用直徑性質。
結構寬度
指定此結構的寬度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
結構長度
指定此結構的長度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
