關於分析和調整重力管網大小
您可以使用「分析重力管網」指令來調整管的大小和重置抑拱,並根據 HEC-22 標準計算能量和水力梯度線。
您可以使用此公用程式來:
以下是縱斷面視圖中展示的管網分析結果前後的範例。
調整大小前的管網 調整大小後的管網
您可以選取三種分析類型:「調整管大小和重置仰拱」「計算能量和水力梯度線」「進水口分析」
計算方式是根據美國運輸部聯邦公路管理局出版的 Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版。
工作流程的前提條件
執行分析前有一些必要的先決條件,這些先決條件視您要執行分析的類型而定。
指定預設設定
必須為分支區域和管手動指定的設定,或在分析計算中用作值的設定,可以在「設定」頁面上預先確定為預設值。按一下「一般」頁面上的「設定」按鈕開啟此對話方塊。
結構的預設設定可在「編輯圖徵設定 - 結構」對話方塊中指定。
註: 加入排水結構參數對映功能後,已從「編輯圖徵設定 - 結構」對話方塊的「零件建置器結構的進水口詳細資料」區段中移除「使用框架尺度」設定。如需排水結構參數對映的更多資訊,請參閱<如何對映重力網分析所需的排水結構參數>
以「零件建置器」建立的零件的參數對映
您可以將「零件建置器」建立的零件參數,對映至「分析重力管網」指令所需的參數。
將參數對映並套用至既有管網中的結構後,使用「分析重力管網」指令時,就不需手動指定值。
如需更多資訊,請參閱<如何對映重力網分析所需的排水結構參數>
註: 以「基礎建設零件編輯器」建立的零件,其已具有「分析重力管網」指令所需的參數,不需要對映。
網路詳細資料資訊
使用「分析重力管網」對話方塊的「網路詳細資料」頁面,檢閱與變更與所選分析類型相關的網路詳細資訊。
如果無法執行您選取的分析類型,則在「分析重力管網」對話方塊「一般」頁面「網路詳細資料」按鈕下方,會顯示錯誤的訊息。
如果應檢閱某些網路詳細資訊,則會在「一般」頁面上的「網路詳細資料」按鈕下方顯示警告訊息。
按一下「網路詳細資料」按鈕以開啟「網路詳細資料」頁面,您可在此頁面檢閱錯誤和警告,並變更網路詳細資料設定。
若要取得更多資訊,請參閱「網路詳細資料」頁面 (「分析重力管網」對話方塊)
分析結果
當您按一下「分析重力管網」對話方塊的「分析」按鈕時,「結果」頁面即會顯示。
視覺提示和工具提示會顯示,以指示分析結果。
當您選取結果表格中的某一列時,右面板會顯示與所選線條中的管和結構相關的詳細資訊。
若要取得更多資訊,請參閱「結果」頁面 (「分析重力管網」對話方塊)
管網零件取代
對於「調整管大小和重置仰拱」分析類型,「分析重力管網」指令會檢查目前零件目錄中的取代零件。如果所需的零件大小在目錄中,但不存在於目前的零件清單中,則其將在取代零件後被加入到目前零件表中。
如果分析確定需要不同的零件大小,將在管的原始族群中查詢該大小,並且如果所需的大小不存在於該族群中,則將在管網中使用的其他零件族群中查詢。這可能會導致管的材料被變更為不同的材料 (但只有管網中已使用其他材料時才適用)。
如果出現以下情形... 並且如果... 請執行下列操作...
原始零件是 18 英吋混凝土管並且分析決定可以使用 12 英吋管 零件目錄中存在 12 英吋混凝土管 將使用 12 英吋混凝土管
原始零件是 12 英吋混凝土管並且分析決定可以使用 10 英吋管 零件目錄中不存在 10 英吋混凝土管 則從管網中使用的其他零件族群中查詢 10 英吋的管
註: 當管的材料已變更為不同的材料以符合建議使用的大小時,系統不會發出通知。若要檢閱管材料,您可輸出一個管報告,或在圖面中建立一個表格,其中包含一欄以展示管材料。
設定尺寸後修改
  • 將結果套用至套用了管規則的管網後,建議您在「工作區」的「探勘器」頁籤中檢閱管以瞭解是否違反規則。
  • 排水口結構位置和/或高程可能需要進行修改,以滿足所需的覆土值。
