「編輯圖徵設定 - 點」對話方塊
使用此對話方塊來檢視和變更與點相關的設定。
此主題提供了所有與點相關之「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
還可以在「建立點」對話方塊中指令層級上變更這些設定。
預設型式
使用這些設定來建立指定給點和點標示的預設型式。
重要: 依預設,「建立點」對話方塊 -「建立點」區段中的「停用描述碼」的值被設定為假,而「預設型式」區段中的控制項則不可使用。若要啟用「預設型式」控制項,將「停用描述碼」的值設定為真。
點型式
指定預設的點型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「點型式」對話方塊中選取型式。
點標示型式
指定預設的點標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「點標示型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定來指定新點和點群組的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
更新點
使用此設定來指定是否可以在不出庫使用專案點的情況下變更它們的本端複本。
重要: 如果在未將專案點出庫使用的情況下,在圖面中編輯其本端複本,則無法將這些點入庫納管到專案。所做的變更僅存在於變更它們時所在的圖面中。
允許修改登入點
指定是否可以在離線工作時變更已入庫納管的點。
點 ID
使用這些設定來指定點編號 ID 的預設。
下一個點編號
指定下一個可用的點編號。
使用順序編號
指定建立點時是否自動按順序為點編號。
  • 假:建立點時,提示您指定點編號。
  • 真:自動按順序為點編號,起始編號為「下一個點編號」中指定的編號。
點編號偏移
指定將「如果已提供點編號」設定為「加入偏移」時,加入到匯入點編號的偏移。輸入偏移。
順序點編號始於
指定將「如果需要指定點編號」設定為「順序始於」時,匯入點的起始點編號。輸入起始點編號。
如果已提供點編號
指定如何處理要匯入的點資料中包括的點編號:
  • 使用:在匯入過程中,使用點資料檔案中的點編號來建立點。
  • 忽略:在匯入過程中,不使用點資料檔案中的點編號來建立點。將根據「如果需要指定點編號」設定對點進行編號。
  • 「加入偏移」:將「點編號偏移」中指定的固定值加入到點資料檔案中的每個點編號。例如,如果將「點編號偏移」指定為 200,則匯入點時將把點資料檔案中編號為 1、2、3 的點編號為 201、202 和 203。
強制名稱
指定是否允許存在空的點名稱。如下:
  • 假:當建立或匯入點時,不自動給點指定點名稱。
  • 真:當建立或匯入點時,將永遠自動為點指定點名稱。
如果點編號已經存在
指定要匯入的資料中存在相同的點名稱時,如何處理已存在的點名稱:
  • 重新編號:為已存在點編號的任何匯入點指定新點編號。將根據「如果需要指定點編號」設定對點進行編號。
  • 合併:將既有點的點資料與匯入點的點資料合併。點資料檔案中指定的點性質 (例如,高程或原始描述) 將覆寫圖面中存在的點性質。點資料檔案中未指定的點性質將保留在圖面中。
  • 覆寫:使用點資料檔案中的值覆寫所有點性質。將不保留任何資料,點資料檔案中未指定的點性質在圖面中將為空白。
  • 通知:通知您發生了點編號衝突。開啟「重複的點編號」對話方塊,從中您可以指定如何解決衝突。
註: 若要取得有關「合併」和「覆寫」選項如何運作的更多資訊,請參閱〈編輯點 ID 設定的步驟〉。
如果點名稱已存在
  • 使用名稱樣板:使用在點名稱樣板中指定的名稱。
  • 計數器:在目前的點名稱中增加計數器。
  • 通知:通知您發生了點編號衝突。開啟「重複的點名稱」對話方塊,從中您以此指定如何解決衝突。
如果需要指定點編號
指定在匯入過程中如何根據需要指定新點編號:
  • 使用下一個點編號:使用下一個可用的點編號建立點。
  • 順序始於:從「順序點編號始於」中指定的點編號開始建立點。使用由遞增的起始點編號指定的點編號來建立其他點。例如,如果將「順序點編號始於」指定為 300,則建立的第一個點的點編號為 300,建立的第二個點的點編號為 301,建立的下一個點的點編號為 302。
表格建立
註: 從 AddPointTable 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
加入點表格時,請使用這些設定建立預設。
表格型式
指定表格的型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
分割表格
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
最大列數
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
表格間距
指定表格之間的間距。
鋪貼方向
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
預設圖層
註: 當從 ConvertPointsToSdskPoints 和 CreatePoints 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
在建立點時,使用此設定來建立預設圖層資訊。
圖層
指定預設圖層。按一下「值」欄,然後按一下 在「圖層選取」對話方塊中選取或建立圖層。
建立點
註: 從 CreatePoints 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來建立有關建立點的預設資訊。
區域座標
指定在建立點的過程中用於在指令行上顯示區域座標的順序和格式:
  • 東距 - 北距
  • 北距 - 東距
  • X - Y
  • Y - X
格線座標
指定在建立點的過程中格線座標在指令行上的顯示順序:
  • 格線東距 - 格線北距
  • 格線北距 - 網格東距
地理座標
指定在建立點的過程中地理座標在指令行上的顯示順序:
  • 緯度 - 經度
  • 經度 - 緯度
提示輸入高程
指定為高程指定建立點的方式:
  • 自動:使用「預設高程」中指定的高程值來建立點。
  • 手動:建立點時,提示您在指令行中輸入高程。
  • 無:建立不含高程的點。
註: 如果建立點時系統提示您輸入高程,而您希望建立不含高程的點,請在提示處輸入句點 (.)
提示輸入點名稱
指定在建立點的過程中如何輸入點名稱:
  • 自動:根據點名稱樣板自動指定點名稱。
  • 手動:建立點時,提示您在指令行上輸入點名稱。
  • 無:建立不含點名稱的點。
提示輸入描述
指定在建立點的過程中如何指定描述:
  • 自動:使用「預設描述」中指定的描述來建立點。
  • 自動 - 物件:從物件建立點描述。
    註: 使用「自動 - 物件」選項與來自「關於根據水平定線建立點」清單的指令。指定此選項後,定線名稱和樁號將顯示在「點編輯器」視窗的「原始描述」欄中。
  • 手動:建立點時,提示您在指令行中輸入描述。
  • 無:建立不含描述的點。
註: 如果建立點時系統提示您輸入描述,而您希望建立不含描述的點,請在提示處。
預設高程
指定將「提示輸入高程」設定設定為「自動」時,由建立點指令自動指定的高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取高程。
預設描述
指定將「提示輸入描述」設定為「自動」時,由建立點指令自動指定的描述。
符合描述參數 ($1、$2,等)
指定是否在描述碼相符中使用參數來旋轉點符號及調整點符號比例。
若要取得更多資訊,請參閱〈控制在建立點的過程中是否將原始描述值解譯成參數的步驟〉。
停用描述碼
指定在建立點的過程中是否執行描述碼相符。若要取得更多資訊,請參閱〈關於啟用描述碼符合〉。
註: 如果變更此設定,則「建立點」對話方塊上的「停用描述碼」勾選方塊也將變更為相同的狀態。
將座標回應至指令行
指定建立點時是否在指令行上顯示座標。
