「等高線」頁籤 (「地形型式」對話方塊)
使用此頁籤可以指定地形物件之等高線元件的設定。
等高線範圍
可以指定等高線分析類型的預設值。會使用「地形性質」對話方塊中的「分析」頁籤建立等高線分析。
主要色彩計畫
可以指定等高線範圍的主要色彩計畫。僅在將「使用色彩計畫」設定為「True」時可用。
次要色彩計畫
可以指定等高線範圍的次要色彩計畫。僅在將「使用色彩計畫」設定為「True」時可用。
值的分組依據
指定等高線範圍的建立選項:
  • 等間隔:將資料分割成指定數目 (從最小值到最大值) 的範圍。此方法也稱作等步長,通常它對資料的分割過於概括,導致某一組中包含很多組值,而其他組中包含很少幾組的值。
  • 四分法:分割資料,使指定數目的範圍中包含相同數目的值。此方法也稱為等計數,最適用於線性 (平均分佈的) 資料值。
  • 標準差:根據資料值與算術平均值的差異程度來計算和分割資料。資料近似為常態分配 (鐘形曲線) 時,此方法最有效;並且由於此曲線的特點,在將資料分割為偶數數目的範圍時效果最好。標準差常用來強調特定值高出或低於平均值的幅度。
範圍數目
可以指定要使用的範圍數目。若要取得有關設定每個範圍內等高線顯示性質的資訊,請參閱此頁籤上顯示表格中的「主要顯示」和「次要顯示」欄。
範圍精確度
可以指定範圍值的格式和捨入。捨入僅影響範圍值計算和結果範圍間隔。而不會影響實際資料值。
使用色彩計畫
可以指定主要色彩計畫和次要色彩計畫是否處於作用中。
3D 幾何圖形
等高線顯示模式
指定等高線的顯示性質:
  • 使用地形高程:以其實際高程值顯示等高線。
  • 平坦高程:平坦等高線或將其投影至由「使等高線平坦至高程」性質指定的高程值。
  • 放大高程:依「按照比例係數擴大等高線」性質中指定的係數調整等高線的比例。
使等高線平坦至高程
可以指定用於平坦等高線的高程;僅在將「等高線顯示模式」設定為「平坦高程」時可用。
按照比例係數擴大等高線
可以指定用於放大等高線的比例係數;僅在將「等高線顯示模式」設定為「放大高程」時可用。
圖例
等高線圖例型式
可以指定預設等高線表格 (圖例) 型式。按一下 可以開啟「等高線圖例型式」對話方塊,您可以從中選取型式。
等高線間隔
基準高程
可以指定等高線間隔的相對基準高程。基準高程處的等高線是主要等高線。
次要間隔
可以指定次要等高線之間的距離。此值以圖面線性單位顯示。此間隔相對於「基準高程」值。
主要間隔
可以指定主要等高線之間的距離。此值以圖面線性單位顯示。在此輸入的值是次要間隔的整數倍。此間隔相對於「基準高程」值。
漥地等高線
顯示漥地等高線
可以指定是否顯示窪地等高線。
記號標識間隔
可以指定沿漥地等高線的記號標識的間距。
記號標識長度
可以指定沿漥地等高線的記號標記的長度。記號標識繪製於漥地等高線向下的一側。
等高線平滑化
註: 如果您打算使用地形平滑化,則請勿啟用等高線平滑化。若要取得更多資訊,請參閱〈關於平滑化地形〉。
平滑等高線
可以指定是否使用等高線平滑化。按一下「True」可以依照「平滑類型」參數和「等高線平滑化」滑棒中設定的值來平滑等高線。
註: 使用「等高線平滑化」滑棒 (位於對話方塊底部) 可以提高或降低平滑的程度。
平滑類型
可以指定用來顯示等高線曲線的平滑類型:
  • 加入頂點:沿等高線加入頂點。使用此選項可以在平滑等高線時在等高線上補充點,使這些等高線的外觀呈顯著彎曲狀,同時相對於地形保持最大程度的完整性。
  • 雲形線曲線:使雲形線曲線通過等高線點。使用此選項可以建立最平滑的等高線表現法。
顯示表格
可以將以下設定用於透過「性質」清單中的「等高線範圍」性質群組指定的每個等高線範圍:
數目
可以顯示等高線範圍的數目。這些數目與「範圍數目」性質中設定的值相符。
主要顯示
可以指定主要等高線的顯示性質。按一下 可以選取線型。按一下 可以選取線粗。按一下 可以選取顏色。
次要顯示
可以指定次要等高線的顯示性質。按一下 可以選取線型。按一下 可以選取線粗。按一下 可以選取顏色。
註: 指定「等高線範圍」性質並設定了顯示性質之後,請執行等高線分析以查看地形中的變更。若要取得資訊,請參閱〈關於分析地形〉。
「等高線平滑化」滑棒
使用「等高線平滑化 」滑棒可以使等高線的外觀更加平滑。如果將「平滑等高線」性質 (位於「等高線平滑化」性質組群下) 設定為「True」,則將啟用此滑棒。
