關於平滑化地形
地形平滑化解決了與個別等高線平滑化關聯的問題。在個別等高線平滑化中,平滑套用至個別等高線,而不考慮相鄰的等高線,因此有時會建立重疊的等高線。
地形平滑化使用 NNI 平滑法或 Kriging 平滑法在系統確定的高程處加入點,從而得到無重疊的平滑等高線。
僅不規則三角網地形支援地面平滑化。
註: 三角網組合體積地形不支援編輯作業。
而地面平滑化可以得到無重疊的平滑等高線:
地面平滑化還有其他優點。使用 Kriging 平滑法,您可以根據既有地形各處的統計趨勢,在地形的範圍之外進行外推。例如,如果工址包含對地上鑿孔高程的隨機取樣 (一組稀疏的資料點),則可以透過統計方式對地形的表現法進行外推。
由於平滑化是對地形執行的編輯作業,因此可以指定平滑化性質,以及打開或關閉這些性質。關閉平滑化時,地形將回復至其原始狀態,但是平滑化性質將保留在該地形作業清單中。若要取得有關作業清單的更多資訊,請參閱〈關於地形定義〉
註: 地形平滑化可能會花費大量時間,該時間同輸出的點數成正比。對於 Kriging 平滑法,建議您使用相對較小的取樣點集 (不超過 100 到 200 個點)。
自學課程練習:平滑化地形
