使用此頁籤可以編輯運土視圖型式的設定 (例如標題位置和格式、記號標記的使用以及運土視圖之垂直軸上的註解)。
規劃完垂直軸標題和記號詳細資料後,請按一下「套用」。以後可以變更「選取軸」設定,還可以在格線的另一側規劃另一個軸。
按一下「左側」或「右側」可以選取該軸。
指定垂直軸上的主要記號的間距。請輸入以土地單位表示的正值。
使用出圖單位指定垂直軸上的實際記號的長度。請輸入以出圖單位表示的正值。
指定記號的對正方式:「左側」、「右側」或「中心」。
按出圖單位指定用於標示垂直軸上的主要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
指定要用於標示記號的性質。按一下 可以開啟「文字元件編輯器」對話方塊,從中可以變更文字格式或內容。
指定記號標示文字的型式。
指定記號標示的角度。請輸入正值或負值。角度方向永遠是逆時鐘方向。如果值為零 (0),則不旋轉標示。
指定記號標示從記號端點的水平偏移。
指定記號標示從記號端點的垂直偏移。
使用實際土地單位指定垂直軸上次要記號的間距。請輸入以土地單位表示的正值。
使用出圖單位指定用於標示垂直軸上的次要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
指定要用於標示記號的性質。按一下 可以開啟「文字元件編輯器」對話方塊以變更文字格式或文字內容。
指定記號標示文字的型式。
指定記號標示從記號端點的水平偏移。
指定記號標示從記號端點的垂直偏移。
