「測量使用者設定」對話方塊
使用此對話方塊可以變更和檢視測量使用者設定。
測量使用者設定係專用於 Windows 使用者登入帳戶,並影響測量圖徵,而不會影響資料庫或圖面資料。
其他
建立預設外部編輯器設定。
使用外部編輯器
指定是否使用外部編輯器來顯示分析輸入和輸出,以及編輯實地紀錄和批次檔案。按一下勾選方塊以使用外部編輯器。
註: 如果未指定使用外部編輯器,則將使用在「AutoCAD 選項」對話方塊中指定的預設編輯器。
外部編輯器
指定外部編輯器的路徑和名稱。輸入名稱和路徑,或按一下 瀏覽至某個位置。
預覽垂直誇大率
指定網路、設置以及圖形預覽是否在垂直方向上放大。輸入一個值,該值為套用至顯示在預覽中的物件高程的係數。
測量資料庫預設
建立測量資料庫設定的預設位置。
測量資料庫設定路徑
指定測量資料庫設定檔案位置的路徑。可以在「測量資料庫設定」中選取位於此路徑下的 .*sdb_set 檔案。
測量資料庫設定
指定測量 .*sdb_set 檔案。此檔案包含建立新測量資料庫時使用的預設資料庫設定。
擴展性質定義路徑
指定測量擴展性質定義檔案位置的路徑。可以在「擴展性質定義」中選取位於此路徑下的 .*sdx_set 檔案。
擴展性質定義
指定 .*sdx_set 檔案。此預先定義的資料架構既包含 LandXML,也包含建立新測量資料庫時可以指定為預設的使用者定義的性質。
設備預設
建立預設設備資料庫設定。
設備資料庫路徑
指定設備資料庫的路徑。此為儲存所有新設備資料庫的路徑。輸入路徑或按一下 瀏覽至某個位置。
目前設備資料庫
指定目前設備資料庫。從下拉式清單中按一下設備資料庫。
註: 可用資料庫的清單由「工具區」「測量」頁籤上的「設備資料庫」集合中列示的資料庫確定。
目前設備
指定要使用的目前設備。從下拉式清單中按一下設備名稱。
目前的設備將設定與特定測量儀器關聯的值,例如與設備測量能力關聯的標準差。此資訊用於各種計算,包括最小平方。
線條處理預設
為線條代碼集建立預設位置並指定匯入時用於執行線條處理的線條代碼集。
線條代碼集路徑
指定「線條代碼集」的路徑。此為儲存所有線條代碼集的路徑。輸入路徑或按一下 以瀏覽至某個位置。
匯入時處理線條
指定「是」以在執行匯入指令時處理線條。
目前線條代碼集
指定執行線條處理時要使用的預設線條代碼集。
處理線條順序
指定處理測量點描述以確定線條連接的順序。選取以下選項之一:
  • 「依匯入順序」- 按照匯入點的順序來處理點。永遠依照匯入順序處理點名稱。
  • 「依點號碼」- 依點編號的順序處理點 (僅限升序順序)。
圖形預設
建立設備和圖形字首資料庫資訊以及預設外部編輯器。
圖形字首資料庫路徑
指定圖形字首資料庫的路徑。此為儲存所有新設備資料庫的路徑。輸入路徑或按一下 瀏覽至某個位置。
目前圖形字首資料庫
指定目前圖形字首資料庫。從下拉式清單中按一下圖形字首資料庫。
圖形字首可讓您透過建立一組圖形名稱的字首來確定在圖層上繪製圖形的圖層。具有特定字首的所有圖形均放置在特定圖層上。
註: 可用資料庫的清單由「工具區」「測量」頁籤上的「圖形字首資料庫」集合中列示的資料庫確定。
圖形型式
指定已插入圖面中之圖形的預設型式。
圖形圖層
指定已插入圖面中之圖形的預設圖層。
交互式圖形
控制匯入和輸入測量資料過程中測量元件的顯示。
註: 若要變更元件的顏色,按一下顏色樣本以開啟「選取顏色」對話方塊,您可從中選取顏色。
自動平移和縮放
指定在匯入或輸入測量觀測值時圖面是否根據測量觀測值自動進行平移和縮放。
展示後視線
指定是否顯示表示透過測量儀器設置之後視線的直線。
展示後視棱柱
指定是否顯示表示後視點處棱柱的符號。
展示樁號儀器
指定是否顯示表示樁號 (或已佔用) 點處的儀器 (變化) 的符號。
展示前視線
指定是否顯示表示透過測量儀器設置之前視線的直線。
展示前視棱柱
指定是否顯示表示前視點處棱柱的符號。
展示基準線
指定是否顯示表示做為基準線建立之線的直線。
展示基準線棱柱
指定是否顯示表示從基準線建立之所有新點處的棱柱的符號。
展示基準線偏移線
指定是否顯示表示偏移至任何所建立新點之基準線的直線。
展示目前圖形
指定是否顯示表示目前圖形的直線。
展示目前圖形頂點
指定是否顯示圖形頂點。
匯入預設
指定將批次檔案匯入至選取之測量控制網的性質。
展示交互式圖形
指定匯入測量資料過程中是否顯示交互式圖形。使用交互式圖形設定可以控制各個圖形元件的顯示。
從圖面中刪除測量點
指定是否從圖面中刪除所選取網路參考的所有點。
註: 其他網路所參考的點不會從圖面和資料庫中刪除。
重置網路
指定是否移除所選取網路的測量資料庫中的所有觀測值。如果未勾選此性質,進入的觀測值將附加至所選取網路的觀測資料庫。
刪除網路圖形
指定是否從圖面和資料庫中刪除參考所選取網路的圖形。
插入網路物件
指定是否在圖面中建立網路物件。
插入圖形物件
指定是否在圖面中建立圖形物件。
插入測量點
指定將「測量」點插入圖面中。
預設圖形工址
指定被設定為建立界址線之圖形的預設工址。將圖形插入至目前圖面時:
  • 如果目前圖面中不存在此工址,則將建立工址。
  • 如果圖形的「界址線」性質設定為「True」,且圖形的「工址」性質為空白,則將使用此工址。
在事件檢視器中顯示公差誤差
選取「是」可以在使用「匯入實地紀錄」、「匯入 LandXML」或「匯入批次檔案」指令匯入資料時,在「事件檢視器」中顯示公差誤差。若要取得更多資訊,請參閱〈報告公差誤差〉
匯出預設
指定將測量資料匯出至實地紀錄檔中的性質。
匯出圖形與網路
選取「是」可以在使用「匯出實地紀錄」指令時,匯出資料庫中的圖形。
圖形類型可以確定加入至實地紀錄中的圖形。若要取得有關加入至實地紀錄中的條件和語法的資訊,請參閱〈關於匯出預設〉
匯出點識別符號
指定將圖形匯出至實地紀錄中時點 ID 是否用於定義圖形。
匯出點資料
如果未將「匯出點識別字符號」性質設定為「無」,則此勾選方塊處於作用中的狀態。請選取「是」,如果您希望每個參考點識別字符號的圖形頂點於定義圖形的橫斷面之前將以下項目輸出至實地紀錄檔:NE SS <點 ID> <北> <東> <高程> <描述>。
網路預覽
選取「測量」「工具區」頁籤中的「網路」項目時,指定網路預覽性質。
展示網路
指定是否預覽所選取網路項目的網路線。
展示旁測點
指定是否預覽所選取網路項目的旁測點線。
展示點
指定是否預覽所選取網路項目的點。
展示圖形
指定是否預覽參考所選取網路項目的圖形。
註: 展示圖形會明顯增加產生預覽圖元所需的時間。
設置預覽
選取「測量工具區」頁籤中的「設置」項目時,指定設置預覽性質。
展示旁測點
指定是否預覽所選取設置項目的旁測點線。
展示點
指定是否預覽所選取設置項目的點。
展示圖形
指定是否預覽受所選取設置項目影響的圖形。
圖形預覽
選取「測量」「工具區」頁籤中的「圖形」項目時,指定設置預覽性質。
展示圖形
指定是否預覽所選取圖形項目的線段。
展示點
指定是否預覽由所選取圖形項目參考之點的顯示。
變更報告
指定變更報告的預設設定。
報告型式路徑
指定變更報告型式表的路徑。
報告型式
指定報告型式表 (.xsl檔案),此表將與 .xml 檔使用以建立報告。
