報告測量公差誤差的步驟
在完成測量資料匯入後在「事件檢視器」中顯示公差誤差,或者從「測量」頁籤上的網路集合或個別網路執行該指令。
公差誤差以您在「測量資料庫設定」對話方塊中指定的值為基礎。在完成將測量資料匯入至測量資料庫後,超過這些值的公差誤差 (在網路中) 可以做為事件顯示在「事件檢視器」中。在「測量使用者設定」對話方塊 - 「匯入預設」中,將「在事件檢視器中顯示公差誤差」指定為「是」。
可以隨時在「網路」集合或個別網路的關聯式功能表上按一下右鍵來執行「報告公差誤差」指令。
您可以取代〈匯入重新匯入的測量 LandXML 資料〉對話方塊、〈匯入重新匯入的實地紀錄〉對話方塊中的預設設定。
在完成匯入測量資料後報告公差誤差的步驟
  1. 按一下「測量」頁籤 「修改」面板 「編輯使用者設定」 查找。
  2. 在「測量使用者設定」對話方塊中的「匯入預設」下,為「在事件檢視器中顯示公差誤差」中指定「是」。如果資料包含公差誤差,則在完成任何匯入功能後將顯示事件檢視器。
報告公差誤差的步驟
