「水平軸」頁籤 (「運土視圖型式」對話方塊)
使用此頁籤可以編輯運土視圖型式的設定 (例如標題格式、記號標記的使用以及橫斷面視圖之水平軸上的註解)。
規劃完水平軸標題和記號詳細資料後,請按一下「套用」。以後可以變更「選取軸」設定,還可以在格線的另一側規劃另一個軸。
選取要控制的軸
按一下「頂部」「中間」「底部」可以選取該軸。
主要記號詳細資料
間隔
指定水平軸上的主要記號的間距 (使用實際的土地單位)。請輸入以土地單位表示的正值。
記號大小
使用出圖單位指定水平軸上的實際記號的高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號對正方式
指定記號的對正方式:「頂部」「底部」「中心」
文字高度
使用出圖單位指定用於標示水平軸上的主要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號標示文字
指定要用於標示記號的性質。按一下 可以開啟「文字元件編輯器」對話方塊,從中可以變更文字格式或內容。
文字型式
指定記號標示文字的型式。
旋轉
指定記號標示的角度。請輸入正值或負值。角度方向永遠是逆時鐘方向。如果值為零 (0),則不旋轉標示。
X 偏移
指定相對於記號底部的記號標示的水平偏移。
Y 偏移
指定相對於記號底部的記號標示的垂直偏移。
次要記號詳細資料
間隔
指定水平軸上的次要記號的間距 (使用實際的土地單位)。請輸入以土地單位表示的正值。
記號大小
記號對正方式
文字高度
使用出圖單位指定用於標示水平軸上的次要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號標示文字
指定要用於標示記號的性質。按一下 可以開啟「文字元件編輯器」對話方塊以變更文字格式或文字內容。
文字型式
指定記號標示文字的型式。
旋轉
指定記號標示的角度。輸入正值或負值。角度方向永遠為逆時鐘。如果值為零 (0),則不旋轉標示。
X 偏移
Y 偏移
水平幾何圖形記號詳細資料
記號大小
記號對正方式
文字高度
記號標示文字
文字型式
指定記號標示文字的型式。
旋轉
X 偏移
Y 偏移
