關於特徵線
特徵線是建立準確地面模型的關鍵,因為它是資料的內插 (不僅是資料本身),可以確定模型的造型。
使用特徵線可以定義圖徵 (例如檔土牆、路緣、山頂與河流)。沿特徵線強制實行地面三角法,以防止跨特徵線的三角法。
註: 您僅可以將特徵線加入至不規則三角網地形。
特徵線類型
  • 標準特徵線。透過選取 3D 線、整地地勢線、3D 聚合線或雲形線來定義。
  • 鄰近特徵線。透過在地形邊界線範圍內的圖面中繪製或選取整地地勢線、聚合線或雲形線來定義。鄰近特徵線頂點的 XYZ 座標由最接近定義點或圖元之相應頂點的地形不規則三角網點確定。
    註: 若要從點指定特徵線,請首先使用 'PN 指令將這些點轉換為 3D 點或 3D 聚合線。若要取得更多資訊,請參閱〈關於透通指令〉。
  • 壁面特徵線。使用整地地勢線、3D 線、3D 聚合線、雲形線或透過指定點來定義。將壁面特徵線存儲為標準特徵線,但定義方式不同:您需要提供整條特徵線的偏移側,以及每個頂點或整條特徵線的高程差。
  • 非破壞性特徵線。使用整地地勢線和開放或封閉的 AutoCAD 物件來定義。非破壞性特徵線保持原始地形的完整性。
您也可以將特徵線從 ASCII FLT 檔案匯入至地形定義。
特徵線定義選項
從包含曲線的聚合線定義特徵線時,請指定用於在聚合線中嵌合弧的中距距離:
可以在「地形性質」對話方塊之「定義」頁籤上的「建置」選項性質群組中存取特徵線的整體定義選項。
特徵線定義選項包括:
  • 轉換鄰近特徵線。建立鄰近特徵線時,自動將其轉換為標準特徵線。
  • 允許十字特徵線。允許特徵線相互交叉。
自學課程練習:將特徵線加入至地形
