建立自動限制參考
存取方式
在「檢驗」頁籤的「自動限制」面板中,按一下「尺度自動限制」、「面積周長自動限制」、「物理性質自動限制」或「重新整理自動限制」。
尺度自動限制
當您使用尺度自動限制時,您的選取會細分自動限制類型。例如,如果您選取一個模型平物面,然後選取其他模型平物面,則指令會識別唯一有效的自動限制類型為「角度」還是「最小距離」。
長度
監控所選邊的長度。測量可為產生累積長度的邊的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
距離
距離監控選取的物件之間的距離。「自動限制」輸入與組合約束的輸入類似。測量可為產生累積長度的邊的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
角度
監控選取的物件之間的角度。測量可為產生累積角度的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
直徑
監控選取的物件 (例如圓柱、圓柱剖面、圓球或球形剖面) 的直徑。測量可為產生累積值的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
最小距離
監控選取的物件之間的最小距離。測量可為產生累積長度的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
面積周長自動限制
面積
監控所選面的面積。測量可為產生累積面積的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
周長
監控封閉面的邊的長度。測量可為產生累積長度的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
物理性質自動限制
體積
監控選取的輸入的體積。測量可為產生累積體積的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
質量
監控選取的輸入的質量。測量可為產生累積質量的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
註: 所有自動限制類型均使用相同的「建立自動限制」對話方塊。某些選項不適用於某些自動限制類型。
「自動限制」頁籤
指定零件文件中貼附自動限制的物件。
選取
在圖形視窗中選取要監視的元素,可從圖形視窗中取得與自動限制類型對應的設計參數。
半徑
指定您要選取圓形邊或弧邊,並監視其半徑值 (而非直徑)。僅當「直徑自動限制」已選取並處於作用中狀態時,此選項才可用。
指定所選參數如何計入總監視值。您可以在總監控值中加入或減去每個參數。按一下「+」欄,以變更算術運算子。
值
顯示您選取要監視的每個自動限制的長度值。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。
累積
展示選取的幾個自動限制的總值。它是基於值清單的加法或減法計算的結果。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。
顯示精確度
選取要為公差指定的精確度層級 (小數位數)。
「邊界」頁籤
指定您在「邊界」方塊欄位中建立的自動限制的邊界。
下
定義邊界範圍的下限值。
下符號
定義邊界範圍左值的比較數學運算子。選取空白以停用下限值。
層級
將使用者定義的意義套用至受監控設計參數的各個值範圍。
  • 綠色 正常 (資料在正常範圍內),預設範圍為 90-110。
  • 黃色 警告 (資料接近目標範圍限制),預設範圍為 70-90 或 110-130。
  • 紅色 嚴重警告 (資料超過目標範圍),預設範圍為小於 60 或大於 140 或 50-70 或 130-150,取決於您加入它的方式。
上
定義邊界範圍的上限值。
上符號
定義邊界範圍上限值的比較數學運算子。
提示: 如果值不在定義的邊界範圍內,自動限制指示器會顯示為灰色 X。如果定義的邊界條件之間存在間隙,則可能會發生此種情況。
