關於自動限制
自動限制可相對於指定的邊界監控設計的所選方面。
如果所監控的方面低於或高於邊界限制,將顯示警告指示器。也可以使用自動限制來測量距離、長度、體積、質量等。您可以將自動限制放置在「自動限制」瀏覽器的群組資料夾中,以對其進行管理。
如果您熟悉「測量」指令,請將自動限制視為不間斷測量。您可以定義自動限制,而無需經常檢查以確定設計是否仍符合您的需求。您可以設定一系列限制:「正常」、「警告」和「嚴重警告」。
有三種類型的自動限制:
尺度
「尺度自動限制」包括「長度」、「距離」、「角度」、「直徑」和「最小距離」。您在圖形視窗中的選取會細分您可以設定的自動限制:例如,如果您先選取一個模型平物面,然後再選取另一個模型平物面,則唯一有效的自動限制類型為「角度」和「最小距離」。
面積-周長
這些自動限制可監視所選面的面積或封閉面的邊。
物理性質
這些自動限制可監視所選輸入的體積和質量。
每個自動限制測量可以是產生累積值之選取的積聚結果。可加入或減去測量中包括的值。
註: 在「自動限制設定」對話方塊中,「邊界」頁籤值對應於「自動限制」頁籤上的累積值。
檢視自動限制
自動限制邊界同時使用顏色 (綠色、黃色、紅色) 和造型 (圓形、三角形、方形) 來提供有關邊界狀況的反饋。以下顏色所表示的狀況為:
  • 綠色:在邊界限制內
  • 黃色:接近邊界限制
  • 紅色:超出邊界限制
當模型值超出邊界限制時,自動限制會在瀏覽器中顯示為灰色 X。灰色 X 還指示沒有定義邊界的自動限制。
註: 當您開啟一個檔案時,其中包含的任何自動限制都不會顯示,直到您選取自動限制指令。
在組合環境中,如果您抑制或排除相關元件或關閉其可見性,符號就會消失。在零件環境中,如果您將零件終止標識向上拖曳並穿過草圖的相關特徵,符號就會消失。在這兩種情況下,錯誤圖示 會顯示在瀏覽器中「自動限制」的旁邊。在其他層級 (次組合或元件) 上的自動限制為不可見或不可存取,直到編輯此層級或元件為止。
自動限制的可用性
自動限制在除 Autodesk Inventor Studio、動力學模擬、建構、實體編輯、展開圖和工程師筆記本以外的所有環境中均可用。
如果抑制組合元件,則無法使用其自動限制。如果您取消抑制該元件,將還原自動限制。(必須打開「即時重新整理」;在瀏覽器中的最上層「自動限制」節點上按一下右鍵以將其打開。)
使用自動限制的最佳實踐
