關於使用 DWF 標記對圖面進行協同合作
將要標記之 2D 圖面的 DWF 檔案傳送給沒有 Inventor 的協同合作者。
您可以將 Inventor 圖檔 (IDW) 發佈為 Design Web Format (DWF),然後傳送給需要參與設計程序的其他人員。您的協同合作者可以使用免費的 Autodesk 檢視器 Autodesk Design Review 來審閱 2D 圖面,標記檔案,然後將其傳回給您。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。您可以執行並回應註釋,並重新發佈圖面。
在 Autodesk Inventor 中開啟 2D 圖面的已標記 DWF 檔案時,檢視瀏覽器區域中的標記。您可以關閉這些標記,然後進行變更,變更標記的狀態,然後重新發佈 DWF 檔案以進行其他審閱。
註: 您只能在 Autodesk Design Review 中建立 2D 圖面的標記。
標記
標記集是包含在單一 DWF 檔中的一組標記。當您將標記集載入標記瀏覽器中時,樹狀檢視將顯示每個帶有標記的圖紙及其關聯標記。在標記瀏覽器中,選取個別標記。您可以檢視其狀態和其他詳細資料,例如標記的建立者、建立日期和時間,以及任何與標記關聯的註釋。
新標記的預設狀態是 < 無 >。您可以將標記的狀態變更為「問題」、「待檢閱」或「已關閉」。包含有關對圖面所做變更的資訊。根據選取的屬性 (「無」、「問題」、「待檢閱」、「完成」),會在標記前顯示相應的圖示。
在 Autodesk Design Review 中建立且可在 DWF 檔案中顯示的其他類型的標記,包括文字圖塊、紅線幾何圖形、標註和戳記。僅具有狀態的註釋會展示在標記瀏覽器中。
工作流程
當您開啟設計文件並發佈 DWF 檔時,此程序將會啟動。僅支援對 IDW 檔進行標記修改。
1. 擁有者使用 Autodesk Inventor 發佈原始 DWF
  1. 建立或開啟既有的 Autodesk Inventor 圖面文件。
  2. 使用「發佈」指令,從圖面發佈 DWF 檔。
    註: 請確保已勾選「啟用標記」勾選方塊。
  3. 將 DWF 檔案傳送給協同合作者以供審閱。
2. 協同合作者使用 Autodesk Design Review 建立標記
  1. 審閱者使用 Autodesk Design Review,以電子方式加入標記,如同您標記紙檔圖面一樣。標記是單一註釋或紅線幾何圖形更正,還可以為其指定狀態。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。若要取得有關在 Autodesk Design Review 中建立標記的更多資訊,請讓審閱者參閱 Autodesk Design Review 中提供的說明文件。
    除了重新排序、加入或刪除圖紙外,無法在 Autodesk Design Review 中修改 DWF。
  2. 審閱設計後,審閱者在 DWF 檔案中建立標記,以指示進行的變更或在審閱期間回答的問題。
  3. 建立標記之後,審閱者儲存包含註解 (在標記程序期間建立) 的 DWF 檔案。
  4. 審閱者將包含標記的 DWF 檔案傳回給 Autodesk Inventor 擁有者。
3. 審閱程序
  1. 在收到審閱者傳送的 DWF 檔案後,請使用 Autodesk Inventor 開啟 DWF 檔案。
  2. 審核由審閱者建立的標記,並進行設計變更,以解決問題。
  3. 進行設計變更並更新標記的可編輯性質後,重新發佈 DWF 檔。
  4. 如有必要,將 DWF 檔傳送給審閱者來審閱變更。
