「標記」瀏覽器參考
「標記」瀏覽器顯示已標記 DWF 檔案的所有圖紙節點及其關聯標記。
註: 必須安裝 Autodesk Design Review,才能開啟 DWF 檔。
存取:
按一下「檔案」「開啟」。選取包含標記的 DWF 檔。
程式將儲存標記狀態的變更,並在 DWF 檔案中自動加入註釋,並在重新發佈時將其包括在內。您還可以透過在標記集節點上按一下右鍵,並按一下「儲存標記歷程變更」來儲存標記變更。
在標記上按一下右鍵以顯示關聯式功能表,並選取「性質」以顯示「標記性質」對話方塊,從而變更標記的狀態。
在標記的 DWF 檔案的根圖面上按一下右鍵以顯示關聯式功能表:
關閉標記 DWF
按一下可關閉帶有標記的 DWF,並將其從瀏覽器中移除。瀏覽器將變回模型視圖。
儲存標記歷程變更
按一下可儲存對標記狀態所做的變更,並將註釋加入帶有標記的 DWF 檔中。僅當在「標記性質」對話方塊中編輯「標記註記」區域和變更標記狀態時,才能使用此指令。
重新發佈所有圖紙
重新發佈帶有標記的 DWF 檔中的所有圖紙。開啟「重新發佈所有圖紙」對話方塊。選取要覆蓋的先前發佈的 DWF,或為 DWF 檔案輸入新名稱。按一下「儲存」時,程式將覆寫先前發佈的 DWF 檔案。或者,它將建立 DWF 檔案,該檔案包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。
重新發佈標記圖紙
僅重新發佈帶有標記的 DWF 檔中具有關聯標記的圖紙。開啟「重新發佈標記圖紙」對話方塊。選取要覆蓋的先前發佈的 DWF,或為 DWF 檔案輸入新名稱。按一下「儲存」時,程式將覆寫先前發佈的 DWF 檔案,或建立包含對圖檔幾何圖形和標記的性質所做所有變更的 DWF 檔案。
展示非標記圖紙
在多圖紙圖面中,並非所有圖紙均包含標記。依預設,不顯示未包含標記的圖紙。此關聯式功能表項目顯示未包含標記 (允許審閱) 的圖紙。
隱藏標記
打開/關閉標記顯示。
展開所有子系
展開樹。
收闔全部子系
收闔樹。
性質
按一下以開啟「標記性質」對話方塊。
標記狀態
新標記的預設狀態是 < 無 >。您可以將標記的狀態變更為「問題」、「待檢閱」或「已關閉」。包含有關對圖面所做變更的資訊。有兩種檢視此資訊的方式:使用屬性或使用圖形。根據選取的屬性 (「無」、「問題」、「待檢閱」、「完成」),會在標記前顯示相應的圖示。
<無>
表示尚未為標記指定狀態。「無」是新標記的預設狀態。
問題
當您開啟和檢視標記時,可以將狀態變更為「問題」以指示需要有關此標記的其他資訊。
待檢閱
使用標記時,您可以將狀態變更為「待檢閱」。標記建立者可以檢閱對圖面圖紙以及標記的狀態所做的變更。
完成
表示指定狀態為「完成」的個別標記。執行並審閱標記后,您可以將狀態變更為「完成」。
圖紙
個別標記列示在標記瀏覽器中的圖紙下方。顯示的圖紙會在瀏覽器中亮顯,而其他所有圖紙會描影顯示。按一下右鍵以顯示關聯式功能表。
啟用
若要啟用圖紙,請按兩下圖紙名稱,或按一下右鍵,然後選取「啟用」。
解析連結...
按一下可開啟「解析連結」對話方塊。
性質...
按一下以開啟「圖紙性質」對話方塊。
在 Design Review 中開啟
在 Autodesk Design Review 中開啟 DWF 檔。
圖紙節點
圖紙是指在 DWF 檔案中找到的 2D 標記區段。有三種可能的圖紙狀態:
已解析的狀態
Autodesk Inventor 已識別出 IDW 檔案和圖紙。
未解析的狀態
IDW 檔案已移動,Autodesk Inventor 無法識別圖紙。您可以在 Autodesk Design Review 中開啟檔案。按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「在 Design Review 中開啟」。
非 Autodesk Inventor 文件類型節點
這些檔案不會在 Autodesk Inventor 中開啟。您可以在 Autodesk Design Review 中開啟檔案。按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「在 Design Review 中開啟」。
