在圖面視圖中加入或編輯熔接註解
使用模型中的熔接符號,或為熔接聯珠和接合端建立非關聯式符號。
新增功能:2019.2
即使在模型中並未定義熔接件,您也可以在圖面視圖中手動加入熔接註解。若要變更某個熔接註解,請選取該註解並在對話方塊中變更值。
註解 (熔接聯珠、接合端和熔接符號) 與模型檔案中的熔接件不相關聯,即使模型發生變更,註解也不會更新。
如果已經在模型中建立了熔接符號或接合端,則可以在圖面視圖中擷取到它們。熔接符號和接合端將隨模型的變更而更新。
加入或編輯熔接符號
使用「熔接」建立含有引線的熔接符號。符號的線型、線粗、顏色和間隙由熔接符號型式決定。
提示: 如果已經在模型中建立了熔接符號,則手動加入熔接符號將建立一個模型熔接符號的複本。如果變更了模型熔接符號,則複本不會相應更新。若要建立隨模型熔接符號的變更而更新的熔接符號,請在圖面視圖中按一下右鍵,並選取「取得模型註解」「取得熔接符號」。
如果沒有模型熔接符號,則可以在圖面視圖中建立一個非關聯式熔接符號。
  1. 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「符號」面板 「熔接」。
  2. 在圖形視窗中,按一下以設定引線的起點。
    註: 若要將熔接符號與幾何圖形相關聯,可以將游標移到適當的邊上,然後在該邊亮顯時按一下。如果您移動圖面視圖,與幾何圖形關聯的符號也會隨之移動。
  3. 移動游標,並按一下以在引線內加入頂點。
  4. 當符號指示器位於所需位置時,按一下右鍵,然後選取「繼續」以放置符號,並開啟「熔接符號」對話方塊。對話方塊中的選項由作用中的製圖標準來決定。
  5. (可選) 選取符號預置,然後依需要加以修改。如果不存在預置,請按下述方式修改設定。或者,設定符號的屬性和值。
  6. 若要將值另存成預置,請按一下「建立新預置」。進一步瞭解預置 - 使用預置使用預置
  7. 繼續放置熔接符號。完成之後,按一下右鍵並選取「完成」。
若要編輯非關聯式熔接符號,請在熔接符號上按一下右鍵,然後選取「編輯熔接符號」。在「熔接符號」對話方塊中,依需要變更值,然後按一下「確定」。從模型中擷取到的熔接符號必須在熔接件組合中進行編輯。
加入或編輯熔接聯珠
使用「熔接聯珠」將熔接聯珠加入至圖面視圖中的幾何圖形。焊肉的類型、尺寸、角度和其他格式由焊道型式決定。
提示: 若要建立隨模型圓角聯珠的變更而更新的熔接聯珠,請在圖面視圖中按一下右鍵,並按一下「取得模型註解」「取得熔接註解」。如果變更了模型中的填角焊道,則圖面視圖中的熔接聯珠邊的長度會相應更新,但必須手動編輯熔接聯珠才能變更邊長。
如果沒有模型熔接聯珠,則可以在圖面視圖中建立一個非關聯式熔接符號。
  1. 在功能區上,按一下「熔接」頁籤 「符號」面板 「熔接聯珠」。
  2. 在圖形視窗中,在圖面視圖中選取一條邊。
  3. 在「熔接聯珠」對話方塊中,設定熔接聯珠的邊、起點和終點、方向及類型。
  4. 如果需要,按一下「選項」頁籤並設定熔接聯珠的大小資訊。
  5. 按一下「套用」來放置熔接聯珠。
「變更熔接聯珠側」- 在您已將熔接聯珠的弧段放置於邊的一側上以後,您可以變更在其上放置弧段的一側。若要執行此作業,請先在對話方塊的「類型」區域中選取兩側的類型,然後再重新選取單側選項。在您已重新選取單側選項後,當您在圖面視圖中跨邊移動游標時,熔接聯珠會跟隨游標從一側移至另一側。
「將熔接聯珠從整個邊變更為起始/停止」- 放置熔接聯珠需要您選取一個邊。如果在選取邊後,您決定讓熔接聯珠僅沿邊的一部分顯示,請按一下對話方塊「型式」頁籤上的「啟動/停止」,然後沿邊選取啟動點和停止點。您選取的點不必是幾何點 - 它們可以是約略位置。
若要進行編輯,請在熔接聯珠上按一下右鍵,然後選取「編輯熔接聯珠」。在「熔接聯珠」對話方塊中,依需要輸入新值,然後按一下「套用」。按一下「確定」,關閉對話方塊。
加入或編輯熔接接合端
使用「接合端」將 2D 接合端註解加入至圖面視圖中的幾何圖形。尺寸和其他格式由熔接聯珠型式決定。
提示: 若要建立隨模型接合端的變更而更新的接合端,請在圖面視圖中按一下右鍵,並選取「取得模型註解」「取得熔接註解」。如果變更了模型中的接合端,則圖面中的接合端會進行更新。如果自訂了預置類型的段長度,則必須手動編輯其大小。
  1. 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「符號」面板 「接合端」。
  2. (可選) 選取符號預置,然後依需要加以修改。如果不存在預置,請按下述方式修改設定。您可以隨時儲存預置,請參閱步驟 7。
  3. 在「端部填實」對話方塊中,選取端部填實類型。
  4. 如果需要,按一下「選項」頁籤,然後設定填滿樣式或顏色。使用比例與樣式來調整外觀。若要查看變更,請按一下「套用」。
  5. 在圖形視窗中,按一下以選取端部填實的邊。
  6. 移動游標以定位接合端符號。當符號位於適當位置時,按一下將其放置在視圖上。
  7. 若要另存成預置,請按一下「建立新預置」。進一步瞭解預置 - 使用預置使用預置
  8. 按一下「套用」以放置接合端,並繼續加入接合端。按一下「確定」以完成程序。
自訂造型接合端 - 若要定義自訂接合端,請依照上方的步驟 1 到 4。然後,在圖形區域中定義接合端。完成後,按一下「套用」或「確定」。
若要編輯接合端,請選取圖面視圖上的接合端,按一下右鍵並選取「編輯接合端」。在「接合端」對話方塊中,依需要變更值,或選取適用的預置。按一下「套用」以套用所做變更並繼續編輯。完成後,按一下「確定」關閉對話方塊。
