控制資源中心零件的工作特徵可見性
依預設,會隱藏放置的資源中心標準零件的所有工作特徵,您無法變更工作特徵可見性。在族群表中加入「可見性」布林欄,以指定在您插入族群構件時的工作特徵可見性。
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」。
  2. 在「資源中心編輯者」中,找到具有工作特徵的讀取/寫入族群。
  3. 在族群上按一下右鍵,並選取「族群表」。
  4. 在「族群表」對話方塊中,加入一個用於控制可見性的欄。在欄標頭上按一下右鍵,然後按一下「加入欄」。
  5. 在「欄性質」對話方塊中,指定「欄名稱」和「欄標題」。然後,在「資料類型」中選取「布林值」。
  6. 如果適用,將該欄設定為自訂欄:
    • 選取「表示式」和「自訂欄」。
    • 按一下編輯欄位旁邊的 以顯示「指定範圍」對話方塊。
    • 在「預設」欄位中輸入 1 或 0,以為該欄中的所有儲存格指定預設布林值。
    • 按一下「確定」以關閉「指定範圍」對話方塊。
    • 註: 如果「可見性」欄為布林自訂欄,則您可以在放置零件時於「族群」對話方塊中變更該布林值。
  7. 按一下「確定」以關閉「欄性質」對話方塊。
  8. 編輯「可見性」欄中的布林值,以為每個族群構件指定工作特徵的可見性。
    註: 標準欄中的布林值為 True 和 False,而自訂布林欄顯示 1 和 0。
  9. 按一下「套用」和「確定」,以儲存編輯並關閉「族群表」對話方塊。
  10. 將新可見性欄對映至工作特徵:
    • 在「資源中心編輯者」對話方塊中的族群上按一下右鍵,然後按一下「族群性質」。
    • 在「欄性質」對話方塊中,開啟「參數對映」頁籤,然後開啟「樣板參數」頁籤。
    • 在「表格欄」清單中找到該新欄,然後按一下與「樣板參數」儲存格對應的「更多」。
    • 在「零件樣板參數」對話方塊中,展開「工作特徵」項目,然後選取工作特徵。然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
    • 按一下「套用」和「確定」以關閉「欄性質」對話方塊。
提示: 發佈具有驅動式工作特徵的 iPart:建立具有驅動工作特徵可見性之欄的 iPart。然後將 iPart 發佈到資源中心。發佈 iPart 後會自動加入和對映可見性欄。將族群構件放置在組合中時,會按照 iPart 和族群表中指定的那樣來指定工作特徵可見性。
