檢視或修改族群性質
在資源中心資源庫中為每個族群定義了性質集。僅能修改讀取/寫入族群的族群性質。
  1. 按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」,以顯示「資源中心編輯器」對話方塊。
  2. 找到族群,按一下右鍵,然後從功能表中選取「族群性質」。將顯示「族群性質」對話方塊。
  3. 在「一般」頁籤上:
    • 檢視或編輯族群名稱和描述。
    • 檢視或編輯與標準相關的性質。
    • 變更族群資料夾名稱。
      在專案檔案中定義的資源中心檔案位置處儲存資源中心標準元件。依預設,每個零件族群都有一個用於族群成員檔的單獨儲存資料夾。如果適用,您可以為多個族群指定相同的族群資料夾名稱,並針對放置的族群構件使用相同的儲存資料夾。請確保這些族群的所有構件都有唯一的檔名。
    • 檢視用於儲存族群的資源庫。
  4. 在「參數對映」頁籤上,檢視或編輯族群表中的欄與品類或樣板參數之間的對映。
    註: 如果可讀寫族群是包含來源連結之 Autodesk Inventor 標準內容的複本,則無法變更其對映。
    提示: 您可以對映不同資料類型的參數。確保參數值是可轉換的 (例如必須是可轉換為數值的字串值)。
  5. 在「縮圖」頁籤上,檢視、編輯或取代影像:
    • 若要編輯目前的縮圖影像,請在該影像上按一下右鍵,然後選取「將影像複製到剪貼簿」。然後,將影像貼至影像編輯器中,進行必要的變更,並將影像儲存為 .bmp 檔。按一下「瀏覽」並開啟修改後的影像。
    • 若要取代該影像,請按一下「瀏覽」並開啟要做為縮圖影像使用的 .bmp 檔案。
  6. 在「連結」頁籤上,檢閱族群的建立方式。如果建立方法為「複製到」或「將複本儲存成」,請檢閱有關父系族群和連結狀態的資訊。
  7. 按一下「套用」以儲存變更,並按一下「確定」以關閉對話方塊。
