「圖面」頁籤參考 (「文件設定」)
在作用中圖檔或樣版中設定選項。
新增功能:2021.1、2022
若要使設定成為所有新圖面的預設設定,請在圖面樣板中設定這些選項。
存取方式
功能區: 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 。在對話方塊中,按一下「圖面」頁籤。
延期更新
選取此選項後,會抑制作用中圖面的自動更新。清除勾選方塊可在模型變更時自動更新圖面。
註:
  • 選取此選項後,會停用「放置視圖」頁籤上的許多指令。「孔註記」和「孔表格」(以及 Inventor 中的「折彎註記」、「件號」和「零件表」) 在「註解」頁籤上不可用。
  • 如果在樣板中設定了「延期更新」,則無法將視圖放置在使用該樣板建立的圖面中。
  • 也可以從圖面節點關聯式功能表設定「延期更新」。
交叉填充線截取
選取以切斷圖面註解填充線。
注意事項:
  • 若要啟用關於使用者定義的符號的截取,請針對各個符號例證選取「符號截取」選項。
  • 基準目標和等角視圖不支援交叉填充線截取。
自動中心線
開啟「中心線設定」對話方塊,以便為圖面視圖設定自動中心線的預設。若要取得更多資訊,請參閱〈自動中心線設定〉。
無效註解
如果註解所貼附的元件遭刪除或取代 (以及在 Inventor 中進行晉級或降級),則這些註解可能變為無效。
亮顯 選取此選項後,將標記作用中圖檔中遺失連接關係的無效標註和其他註解。
保留孤立註解 選取此選項後,將保留已從幾何圖形分離的註解。
基於特徵的註解擷取顏色 將為基於特徵的無效註解指定唯一的顏色。使用指定的顏色,可以指出要刪除並取代的註解。
可以選取剩餘的無效註解。按一下右鍵,然後選取「重新連接註解」以嘗試重新連接到有效的錨錠點.
描影視圖
「使用點陣圖」 在描影視圖上使用點陣圖的頻率設定為「始終」或「僅離線」。若要增加容量並改進效能,請選取「永遠」。
「點陣圖解析度」 將設定描影視圖的影像品質。影響檔案大小、圖形外觀和列印品質。按一下箭頭,並從清單中選取。
註: 高解析度會影響效能。如果使用描影視圖的大模型或複雜模型,請在「使用點陣圖」下拉式功能表中選取「永遠」,並使用低點陣圖解析度。此設定可以降低記憶體的消耗。
反射環境
指定在模型中使用非 IBL 照明時,要在圖面視圖中使用的反射貼圖。
註: 若要取得有關模型照明如何影響圖面視圖的資訊,請參閱〈處理圖面視圖〉
使用應用程式選項 選取此選項,以使圖面描影視圖使用塑型環境所使用的相同反射環境。您必須在模型環境中使用非 IBL 照明型式,才能使用除 IBL 影像之外的反射環境。
瀏覽 選擇圖面視圖要使用的特定反射環境,而不論模型環境反射影像為何。
套用鏡面效果 如果選取此選項,則在面上的材料為反射材料時套用反射環境貼圖。
標註更新
標註文字對齊方式 控制更新幾何圖形時角度標註和線性標註的文字位置。
「視圖位置」 將維護圖紙上的文字位置。
視圖位置並保持置中 將保持置中的標註放置,同時所有其他標註也保持它們在圖紙中的位置。
標註線比例 將嘗試保持所有標註文字相對於標註線的位置。
圖面中的性質
其他自訂模型 iProperty 來源 指定包含自訂 iProperty 的檔案,並將自訂性質的名稱加入至「自訂性質 - 模型」清單。然後,您可以在圖面或樣板中使用性質。
按一下箭頭以從清單中選取檔案,或按一下「瀏覽」選取檔案。
「複製模型 iProperty 設定」可開啟「複製模型 iProperty 設定」對話方塊。按一下該指令可選取要複製到圖面中的模型 iProperty。
註: 複製的模型 iProperty 可以用於零件表、標題欄框和其他存取模型或圖面 iProperty 的註解。
