新增功能:2020
每個接頭類型完全定義所選元件的位置和運動。您可以選取端點、中點或中心點幾何圖形 (包括槽的中心點),以定義接頭。您還可以使用「鎖住」和「保護」,來設定接頭關係條件。
提示: 最常見的接頭類型為「剛性」,會放置元件並移除所有自由度。熔接接頭和螺栓接頭就是剛性接頭的範例。
在功能區上,使用「組合」頁籤
「關係」面板
「接頭」
,在兩個組合元件之間放置接頭。
使用「接頭」來定位元件並定義運動
首先,將元件放置在組合檔中。
- 啟動「接頭」指令。
預設接頭類型為「自動」。「自動」會根據下列規則確定接頭類型:
- 如果選取的兩個原點成環形,會選取「旋轉」。
- 如果選取的兩個原點是圓柱上的點,會選取「圓柱」。
- 如果選取的兩個原點是圓球上的點,會選取「球」。
- 對於所有其他原點選取,會選取「剛性」。
註: 無法使用選取規則指定滑塊接頭。
選取活動元件上的原點。
提示: 在所需的元件亮顯後按 Ctrl,以將選取限制在該元件上。
預設原點選取直接從幾何圖形推論。對於無法直接推論的原點,從關聯式功能表中選取:
- 若要在 2 個面之間建立接合原點,請選取「兩個面之間」,並透過選取兩個面和一個點指定兩個面之間的虛擬中點。
- 若要建立接合原點並指定其距原點的偏移距離,請選取「偏移原點」。拖曳操控點箭頭或輸入偏移值,以變更原點的位置。點選要與原點對齊的參考幾何圖形。
選取固定元件上的原點。
- 如有必要,可以變更接頭類型。
如有必要,使用「翻轉元件」以反轉正方向。
如有必要,請選取「對齊 1」並點選以下其中一項,以指定對齊方向:
- 活動元件上的平物面、點或邊。
- 瀏覽器或圖形視窗 (如果可見) 中的工作平面/工作軸線/工作點。如果「對齊 1」為點選取 (草圖點或工作點),「對齊 2」也必須為點選取。
如有必要,請選取「對齊 2」並選取固定元件,以指定對齊方向。
若要變更對齊方向,請選取「反轉定線」。
- 按一下「套用」或「確定」,以完成作業。
使用「限制」來定義運動範圍
定義限制的步驟:
- 建立或編輯接頭。
- 開啟對話方塊。,然後按一下「限制」頁籤。
提示: 如果對話方塊不可用,請按小工具列中的三點進行顯示。
可使用「角度」或「線性」選項,具體取決於接頭類型。例如,旋轉接頭支援角度限制,但不支援線性限制。
註: 限制不適用於剛性接頭。
- 設定必要的起始值、目前值和結束值。
- 按一下「確定」。
具有已定義限制的關係在瀏覽器中以 +/- 符號進行標記。
鎖住或保護接頭
- 鎖住關係,以保持目前的位置。鎖住不同於固定元件。固定元件會消除所有自由度,並使元件位置在空間中固定。鎖住會消除所有運動,但允許元件在相關元件移動時變更位置。
- 保護關係,可在加入的關係違犯必要的自由度時發出警告。
鎖住或保護關係:
- 在瀏覽器中找到關係。
- 在關係上按一下右鍵,然後在關聯式功能表中選取「鎖住」或「保護」。
- 若要移除條件,請清除勾選標記。
註: 「鎖住」和「保護」不適用於約束。
