「正齒輪元件產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
為正齒輪的設計設定參數。
註: 在齒造型中使用的曲線被簡化。
存取:
功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「正齒輪」
一般
定義正齒輪。
設計輸出
選取幾何圖形計算類型。取決於您選取的設計指南,將啟用「設計」頁籤中的編輯欄位。
如果您瞭解所有正齒輪參數,且要插入正齒輪模型,建議您選取「中心距離」或「總單位修正」選項。這些選項可以讓您插入多個項目參數。
模數和齒數
根據中心距離和其他輸入參數計算模組和齒數。
齒數
根據中心距離和其他輸入參數計算齒數。
中心距離
根據所有其他輸入參數計算中心距離。
總計單元更正
依據中心距離及全部其他輸入參數計算單位摘要更正。
註: 此類型易受其他輸入影響,建議您為最終的設計修正選取此選項。
模數
根據中心距離和所有其他輸入參數計算模數。
理想的齒輪比
齒輪比是貼合齒輪中齒數之間的比率。
內部
切換到內部齒輪傳動。
註: 齒數較多的正齒輪被自動視為內部齒輪。
模數
模數是節圓直徑與齒數的比率。
如果在「設計指南」下拉式功能表中選取「模組和齒數」或「模組」選項,此選項不可用。如果此選項不可用,則根據其他參數計算模組。
註: 在「更多選項」的「大小類型」區域中選取「模數」後,將啟用此選項。
節徑
徑節是齒數與旋轉平面中的節圓直徑中英吋數的比率,或齒輪齒數與節圓直徑的每英吋的比率。一般徑節是在法向平面中計算得出的徑節,或由螺旋角的餘弦導出的徑節。
註: 在「更多選項」的「大小類型」區域中選取「徑節」後,將啟用此選項。
中心距離
指定齒輪中心之間的最短距離。
在「設計指南」下拉式功能表中選取「中心距離」後,將停用此選項 - 您要根據其他輸入參數計算中心距離。
壓力角
壓力角是齒輪廓與其節距點處的徑向線之間的角度。在漸開線齒中,通常將壓力角描述為作用線與節圓切線之間的角度。
螺旋角
螺旋角是螺旋齒輪輪齒與節圓處的齒輪軸線形成的角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,您必須按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。
螺旋角翻轉
切換螺旋方向。
單元更正分佈
指定用來計算輪齒更正的方法。
總計單元更正
指定齒輪單元更正的總和。
如果在「設計指南」下拉式功能表中選取「總單位修正」選項,此選項不可用。如果此選項不可用,根據其他參數計算總單位修正。
預覽
按一下可顯示「預覽」對話方塊,以及正齒輪標註的示意影像。
齒輪 1、齒輪 2
指定齒輪類型 (元件、特徵、無模型) 和齒輪放置。
插入正齒輪的方法有三種。根據您的選取,在「齒輪 1」和「齒輪 2」方塊中啟用放置指令。
  • 元件 - 建立元件。
  • 特徵 - 建立特徵。
  • 無模型 - 僅插入計算。
圓柱面
選取圓柱面。
起始平面
選取平物面或工作平面。
使用「翻轉」翻轉平物面或工作平面的方位。
齒數
齒輪中包含的齒數。
如果在「設計指南」下拉式功能表中選取「模組和齒數」或「齒數」選項,此選項不可用。如果此選項不可用,則根據其他參數計算齒數。
面寬
面寬是齒輪空白的標註寬度。對於雙螺旋齒輪,在總面寬包括分離右手螺旋齒輪輪齒和左手螺旋齒輪輪齒的任一距離時,它可以超出有效面寬。
(更多)
顯示正齒輪設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」。
輸入類型
齒輪比
選取該選項,可根據齒輪比計算第二個齒輪的齒數。
齒數
選取該選項,可根據齒數計算齒輪比。
大小類型
模數
選取該選項,可計算徑節。如果使用公制單位,通常會選取此選項。
節徑
選取該選項,可計算模數。如果使用英制單位,通常會選取此選項。
達到中心距離
如果從「一般」區域中的下拉式清單中選取「模數和齒數」選項,則將啟用以下這些選項。
輪齒更正
選取該選項,可根據中心距離和其他輸入參數計算單位摘要修正。
螺旋角
選取該選項,可根據中心距離和其他輸入參數計算螺旋角。建議您將計算的實際值取代為整數值。
單元輪齒大小
勾選「齒輪 2」方塊來輸入齒輪 2 的值。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
註: 在「結果」區域中,將顯示正齒輪連接的相應標註的計算結果。若要取得有關正齒輪計算所使用的公式的資訊,請參閱《工程便覽》。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底端的「訊息摘要」,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
圖形預覽
指定正齒輪放置時,選取圓柱面和起始平面。Autodesk Inventor 視窗中將顯示所設計正齒輪的圖形預覽。預覽會根據在「正齒輪產生器」中所做的變更而變更。
「計算」頁籤
功能表指令
