將件號加入至圖面視圖
新增功能: 2022
如果在加入件號之前建立零件表,件號將使用零件表指定的性質。如果視圖沒有關聯的零件表,將開啟「材料表性質」對話方塊,以便您可以從中設定性質。
以下影像展示了件號如何根據對件號性質的變更而更新。
在個別零件內加入件號
  1. 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「表格」面板 「件號」。
  2. 在圖形視窗中,選取要將件號貼附至其中的元件幾何圖形。
    提示: 按一下右鍵,然後選取「單一線段引線」選項,以將件號與單一引線線段放置在一起。接著,略過此程序的步驟 4 和步驟 5。此設定儲存在電腦登錄中並會一直保留,直到您進行變更。
  3. 移動游標,然後按一下以加入引線頂點。
    按住鍵盤上的 Ctrl 鍵,以 15 度為一間隔啟用引線鎖點。
  4. 重複之前的步驟,直到件號位於適當的位置。
  5. 按一下右鍵,然後按一下「繼續」。
  6. 繼續放置件號。完成後,按一下右鍵,然後按一下「取消」。
如果在圖面中未建立零件表或零件表不供選取,將顯示「材料表性質」對話方塊。您可以指定件號指令期間的材料表視圖。只有在指定性質後,件號指令才會繼續。
使用以下程序來在零件表前建立件號:
  2. 在圖形視窗中,選取視圖幾何圖形以設定引線的起點。顯示「材料表性質」對話方塊。
  3. 在「材料表性質」對話方塊中,選取「材料表設定」:
    • 選取適當的材料表視圖。
    • 如果組合中未啟用材料表視圖,您可以啟用材料表視圖並設定所需性質。
  4. 按一下「確定」,關閉「材料表性質」對話方塊。
  5. 移動游標,然後按一下以加入件號引線的頂點。
  6. 在符號指示器位於適當的位置時,按一下右鍵,然後選擇「繼續」以放置符號。
註: 在「材料表性質」對話方塊中設定「材料表設定」後,為相同來源建立的所有件號和零件表將遵循此設定。
在多個零件內自動加入件號
使用「自動件號」為圖面視圖中選取的元件建立多個料件件號。
註: 「自動件號」無法用於點陣式圖面視圖。
  1. 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「表格」面板 「自動件號」。
  2. 在圖形或瀏覽器中,瀏覽至檔案或選取視圖以識別材料表來源。
  3. 透過在圖形或瀏覽器內容中進行選取,將元件指定給件號。
    註: 「自動件號」支援使用窗選和使用 Shift 進行移除。按一下右鍵,並從功能表中選擇「全選」,可選取視圖中的所有元件。
  4. 為了放置件號,請設定適當的選項,並指定件號位置。
  5. 按一下「確定」或「套用」以建立件號。
註: 若要在具有巢狀零件表的視圖內加入次組合元件的件號,請在瀏覽器中的視圖上按一下右鍵,然後先選取「展示內容」,再按一下「件號」。
將其他零件的件號貼附至既有件號
  1. 在既有件號上按一下右鍵,然後從功能表中選取「貼附件號」。
  2. 選取視圖中的零件以指定要貼附的件號。
  3. 新件號將自動貼附至既有件號上。
從清單貼附件號
  1. 在圖面中的件號上按一下右鍵,然後選取「從清單貼附件號」。
  2. 在「貼附件號」對話方塊中,按一下「篩選」清單上的箭頭,然後選取要顯示在清單中的零件。
  3. 在表格中,選取要為其建立並貼附件號的零件。
    如果適用,請在表格中按一下右鍵,並選擇以下選項其中之一:「全選」、「全部清除」或「反轉選取」(以選取所有未選取的零件或者清除對所有已選取零件的選取)。
  4. 選取零件後,按一下「確定」。件號將自動貼附。
註: 依預設,件號將垂直貼附。若要變更多料件件號的方位,請將已貼附件號的掣點拖曳至水平位置。
為自訂或虛擬零件建立件號
如果組合中已有虛擬零件,或者在零件表中定義了自訂零件,則可以為其建立件號。件號可以貼附到圖面中的零件上或既有件號上。
放置新件號:
  2. 在圖形視窗中,按一下以設定引線的起點。
  3. 移動游標,並按一下來加入頂點。
  4. 在符號指示器位於適當的位置時,按一下右鍵,並選擇「自訂/虛擬」。
  5. 再按一下滑鼠右鍵,然後選取「繼續」。
  6. 在「自訂/虛擬零件」對話方塊中,選取零件並按一下「確定」。
繼續放置件號,按一下滑鼠右鍵,然後選取「完成」以結束作業。
在件號中顯示例證性質
例證性質是指定給父系組合中儲存的個別元件例證的性質。與 iProperty 不同,例證性質不會影響參考的元件檔案。件號的型式包含例證性質的名稱時,件號會顯示例證性質值。若要瞭解如何在件號中顯示例證性質,請參閱〈處理例證性質〉。
