件號
關於為零件表中的料件設定格式並自訂註解標籤。
建立圖面視圖後,可以向該視圖中的零件和次組合加入件號。件號中的號碼與零件表中零件的號碼相對應。
以下影像展示了各種件號類型。
格式化件號
您可以定義件號的預設格式。可使用「型式與標準編輯器」對話方塊來設定件號型式。
如果您想要讓特定件號使用不同的型式,可以在將件號放置在圖面中後修改型式定義。已修改的型式僅儲存在目前的文件中。若要使用新的型式資源庫件號定義取代該定義,請在「型式與標準編輯器」中的件號型式類型上按一下右鍵,然後選取「儲存至型式資源庫」。
自訂既有件號
將件號放置在圖面中後,可以修改其設定。在件號上按一下右鍵,然後執行以下作業:
提示: 選取件號並從「註解」頁籤上的型式清單中選取新件號型式,您可以變更件號的型式。
變更「型式與標準編輯器」對話方塊中的作用中的物件預設型式,可以更新使用標準定義的件號型式格式化的件號。使用依標準型式的所有件號會隨對作用中物件預設型式所做的變更而更新。
修改件號
您可以編輯件號以取代件號造型,或者編輯或取代件號中顯示的值。
按兩下要編輯的以下物件:
  • 件號文字
  • 件號造型
  • 引線
  • 箭頭
  • 貼附件號的文字和幾何圖形
註:
  • 與件號相同來源關聯的零件表中的所有編輯將反映在對應的件號中 (直到建立件號值的取代)。件號中的所有編輯也將反映在相關的零件表中。
  • 在「編輯件號」對話方塊的「取代」欄中所做的變更不會反映在零件表中。
為自訂或虛擬零件建立件號
如果在組合中定義了虛擬零件,或者在零件表中定義了自訂零件,則可以為其建立件號。件號可以貼附到圖面中的零件上或既有件號上。
對齊多個件號
您可以在圖面中選取多個件號,並水平、垂直或平行於模型邊對齊件號。在您啟動件號對齊指令後,系統將預覽對齊件號,您可以將它們放置到圖面視圖中的所需位置。
將按如下方式保持件號的原始偏移:水平對齊的件號沿垂直軸線移動,並保持其原始的水平距離。垂直對齊的件號沿水平軸線移動,並保持其原始的垂直距離。對齊至邊的件號朝著與參考邊互垂的方向移動,並保持其平行於邊的原始偏移。
若要避免重疊並在件號之間保持特定距離,請使用「垂直偏移」和「水平偏移」指令。若要設定件號之間的偏移距離,請在目前的件號型式中,編輯「預設偏移」值。如果將「預設偏移」值設定為零,則無偏移,且件號將以相切方式彼此對齊。
移動和放置多個件號和引線
您可以將其拖曳到新位置。如果 Autodesk Inventor 偵測到件號具有混合引線類型 (例如,多頂點類型和單頂點類型),則所有引線將在箭頭處用「橡皮筋捆扎」起來,如同它們是單頂點引線。
若要放置多個件號,請選取一個視圖,或在視圖中預先選取元件。
