「光跡追蹤」對話方塊參考
提供增強的視覺化體驗,可讓您製作設計的擬真視圖時,降低對單獨的彩現環境的需求。
新增功能:2024.2
存取:
在「檢視」頁籤 「外觀」面板上,按一下「視覺型式」,然後選取「擬真」或「單色」。這些是唯一能夠啟用「光跡追蹤」選項的視覺型式。
在「檢視」頁籤 「外觀」面板上,按一下「光跡追蹤」。
彩現模式定義
品質
低 拔模 高
低 拔模 高
低 拔模 高
光跡追蹤控制
展開/收闔
按一下該箭頭可收闔彩現模式區段。將游標移至列標題區域可展開模式區段。
品質
顯示三個彩現選項。預設為「低」。選取其他模式會中止光跡追蹤過程,然後使用選取的模式設定重新開始。如果您使用縮放、環轉、變更照明、修改設定等方式來變更視圖,則該程序也會停止並重新啟動。
低
針對粗糙和半粗糙材料會進行約略估計。因此,材料可能比預期上看起來更亮。針對直接照明會進行約略估計,而將間接照明視為固定環境顏色。陰影將遺失細節。適合快速預覽室外/產品彩現,但不適合室內場景。
拔模
針對粗糙和半粗糙材料會進行約略估計。因此,材料可能比預期上看起來更亮。針對照明會進行約略估計,因此陰影將遺失細節。適用於快速預覽。
高
來自半粗糙材料的柔和陰影和柔和反射將以高品質等級彩現。這是針對最終高品質彩現的標準設定。
進度
根據彩現選取顯示顯示細分的進度。顯示已完成的百分比及消耗的時間。
儲存
暫停顯示細分的進度,並儲存目前彩現完成狀態下的影像。
暫停
在目前的細分狀態下中斷光跡追蹤過程。按一下「繼續」可繼續光跡追蹤過程。變更視圖方位或設定會導致光跡追蹤過程重置並重新開始。
停用
中止光跡追蹤過程。關閉光跡追蹤介面。
