將 AutoCAD 資料複製或匯入至草圖
您可以將 AutoCAD 資料複製到剪貼簿並在 Inventor 草圖中貼上,或將 AutoCAD 檔案直接匯入至 Inventor 草圖。
將 AutoCAD 資料複製或匯入至草圖時,AutoCAD 物件會轉換為 Inventor 物件,並且完全可供編輯。因此,您可以執行諸如以下作業:將 2D AutoCAD 資料併入至草圖並進行斷面混成以建立 3D 模型,或將 AutoCAD 幾何圖形複製到圖面草圖並加入註解。
註: 如果您只是在 Inventor 中開啟 AutoCAD 檔案,則不會轉換物件。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同,但您只能在 Inventor 中檢視、出圖及測量這些物件。然而,您也可以將其選取以進行複製和貼上。因此,如果您先前在 Inventor 中開啟了 AutoCAD 檔案,而現在想要完全編輯其內容,您可以輕鬆執行此作業。
將 AutoCAD 資料複製並貼到 Inventor 草圖中
  1. 執行以下其中一項作業:
    • 在 AutoCAD 中,選取您要併入至 Inventor 的資料,然後按 Ctrl + C。接著,切換至 Inventor。
    • 在使用 Inventor 開啟的 AutoCAD 圖面中,選取草圖中您要編輯的資料,然後按 Ctrl + C。
  2. 在作用中的 Inventor 草圖中,於圖形視窗上按一下右鍵,然後選擇「貼上」。或者,按一下「工具」頁籤 「剪貼簿」面板 「貼上」。
  3. 在圖形視窗中按一下以將資料放置在游標的位置。
    保留複製資料的邊界框會顯示在圖形視窗中。
    註: 如果您貼上包括基準點的 AutoCAD 資料,則在圖形視窗中按一下可放置基準點,且邊界框會從游標偏移。
  4. 若要接受預設位置,請按一下右鍵,然後選擇「完成」。否則,請按一下右鍵,然後選擇「貼上選項」。
  5. 在「貼上選項」對話方塊中,選擇以下任一項:
    • 偵測到的單位。在 Inventor 草圖中使用來自 AutoCAD 資料的單位。
    • 指定單位。從清單中選擇,以便在 Inventor 草圖中將不同的單位比例套用至貼上的資料。
    • 約束端點。選取以自動套用端點約束。否則,您可以在貼上後手動約束端點。
    • 套用幾何約束。選取以在貼上資料後完全約束草圖。否則,您可以在貼上後手動套用幾何約束。
    • 匯入參數式約束。在草圖中保持 AutoCAD 2D 參數式約束。
    • AutoCAD 圖塊至 Inventor 圖塊。將 AutoCAD 圖塊轉換為 Inventor 草圖圖塊。如果除選此選項,AutoCAD 圖塊將匯入為基本圖元幾何圖形。
    • 代理物件至使用者定義符號。將代理物件轉換為使用者定義符號。
  6. 按一下「確定」以關閉「貼上選項」對話方塊。
  7. 按一下右鍵,然後選擇「完成」。
    提示: 在圖形視窗中多按幾次,以放置 AutoCAD 資料的其他複本。
將 DWG 或 DXF 檔匯入至 Inventor 草圖
  1. 在作用中的 2D 草圖中,按一下 「ACAD」 按一下「ACAD」。
  2. 導覽至包含您要匯入之資料的 AutoCAD 檔案,然後按一下「開啟」。
  3. 在「圖層和物件匯入選項」對話方塊中,選取您要匯入的圖層和物件,使用預覽可協助您查看選取。
  4. 按一下「下一步」。
  5. 指定「匯入目標選項」。
  6. 按一下「完成」。
