關於在 Inventor 中使用 AutoCAD 幾何圖形
您可以使用開啟指令在 Inventor 中直接開啟 2D 和 3D AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後檢視、出圖及測量檔案內容。AutoCAD 物件在 Inventor 中仍為 AutoCAD 物件,並且與其在 AutoCAD 中的顯示完全相同。此外,所有 2D AutoCAD 資料均可供選取,以用於執行複製並貼上作業。您可以在 Inventor 中開啟 2D AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Inventor 草圖中。
註: 您可以將 AutoCAD 圖塊做為 .ipt 檔案中的 Inventor 草圖圖塊或做為 .dwg 檔案中的圖塊匯入。
圖紙空間和模型空間
資料在模型空間的顯示方式同在 AutoCAD.中完全相同。模型空間是 Inventor 中的唯讀環境,可在瀏覽器中存取。您可以變更背景顏色和執行所有檢視功能,包括旋轉。您可以在模型空間中選取物件以與複製/貼上和測量指令配合使用。
圖紙空間配置在 Inventor 中顯示為圖紙。您可以檢視、出圖和測量 AutoCAD 資料,也可以選取 AutoCAD 資料以進行刪除和複製/貼上。所有 Inventor 圖面指令在圖紙/配置中均可用。您可以在使用 AutoCAD 建立的配置上放置視圖並建立註解,並且 Inventor 資料將與 AutoCAD 資料共存。
共用物件
雖然 Inventor 圖面資料與 AutoCAD 資料可在同一檔案中共存,但某些資料仍在兩個應用程式之間共用。AutoCAD 和 Inventor 均可對圖塊、圖層和圖紙/配置進行編輯。標註和文字型式雖然不等,但是同步,以便在一個應用程式中所做的支援變更將複製到另一個應用程式中。
為何在 Inventor 中開啟/儲存 DWG?
DWG 互通性很靈活,並可透過多種不同方式使用。以下為幾種工作流程的範例:
AutoCAD 資料在 Inventor 圖檔 (.dwg) 中會如何?
AutoCAD 和 Inventor 在同一 .dwg 檔案中建立其自己的物件。例如,在 AutoCAD 中開啟 Inventor 圖檔 (*.dwg)。在其中一張圖紙上建立一些 AutoCAD 幾何圖形 (例如直線、弧和圓) 並儲存此檔案。使用 Inventor 開啟此檔案,此時幾何圖形將像在 AutoCAD 中一樣顯示。
某些物件 (包括圖層、圖塊、型式、線型、圖紙名稱和圖紙大小) 在兩個應用程式中均可進行編輯。例如,您可以編輯圖層,並將 Inventor 線型變更為 AutoCAD 線型。在 Inventor 中重新開啟時,Inventor 圖層仍將使用 AutoCAD 線型。
AutoCAD 圖塊在 AutoCAD 和 Inventor 中相同。圖塊在 Inventor 中的顯示方式與在 AutoCAD 中完全相同。您可以將圖塊同時放置在 AutoCAD 和 Inventor 中,但無法在 Autodesk Inventor 圖檔中建立或編輯圖塊定義。
Inventor 資料在 AutoCAD 中會如何?
當您在 DWG 檔案中建立 Inventor 資料時,該資料會另存成 Inventor 資料。Inventor 資料在 AutoCAD 和 Inventor 中看起來相同。Inventor 資料支援檢視、出圖和測量,並且可在 AutoCAD 中分解或刪除。
為支援重複使用 Inventor 圖面資料,Inventor 會為檔案中的每個圖面視圖和草圖建立一個圖塊定義。當 Inventor 中的圖面視圖和草圖發生變更時,這些圖塊定義會隨之更新。使用標準 AutoCAD 指令 (如 INSERT 和 DesignCenter) 放置這些圖塊。例如,您可以使用 AutoCAD DesignCenter 將這些圖塊複製到其他圖面中,或在模型空間中插入圖塊,以便其可在其他圖面中參考。
Inventor 資料在 Inventor 圖檔 (.dwg) 中會如何?
當您將零件檔 (或 Inventor 中組合檔) 的基準視圖或投影視圖放置在 Autodesk Inventor 圖檔 (.DWG) 中,然後儲存此檔案時,會建立視圖圖塊。視圖圖塊顯示在圖面資源下 AutoCAD 圖塊資料夾的瀏覽器中。
視圖圖塊的預設插入點由「應用程式選項」對話方塊中「圖面」頁籤上的「檢視點插入點」設定來控制。如果尚未引用視圖圖塊,建立視圖圖塊後可以變更插入點。
建立視圖圖塊後,您可以變更它的插入點。AutoCAD 使用者 (他們是檔案用戶) 可以在不必開啟 Autodesk Inventor 的情況下在 AutoCAD 中管理視圖圖塊。
AutoCAD 資料在 Inventor 的 DWG 樣板中會如何?
當您從 DWG 樣板中建立圖面時,將移除圖塊例證以外的所有 AutoCAD 圖形資料。所有圖塊例證均仍將在樣板的任何圖紙 (模型空間除外) 上。您可以將 AutoCAD 標題欄框或圖框放置在圖紙上,並在 Inventor 中使用它們。如果您要將其他 AutoCAD 資料放置在樣板中,請將資料放入圖塊中。樣板中的所有非圖形 AutoCAD 資料 (例如圖層、標註、文字型式和圖塊定義) 都不會變更。
支援的工作流程
以下為可由 DWG 互通性啟用的幾種工作流程的範例。此節未描述標準 AutoCAD 和 Inventor 指令。請參閱 AutoCAD 和 Inventor 說明,以取得有關檢視、出圖及測量工作流程的更多資訊。
註: 對 AutoCAD 2007 中的 Inventor 圖檔 (*.dwg) 或對舊版檔案執行 RECOVER 指令時,會從該檔案中移除某些 Inventor 資料。這可能導致某些應用程式 (例如 Windows 檔案總管) 無法將其辨識為 Inventor DWG 檔案。請在 Inventor 中開啟並儲存檔案,以還原資料。
