模座參考
提供用來建立模座的工具。
存取:
  在「模具組合」頁籤中,按一下 「模座」。
「模座」對話方塊
標準
供應商與類型
指定模座的廠商和類型。
大小
設定標準模座的大小。該值為標準模座的長度乘以寬度。
自訂
控制將目前的模座設定為自訂模座還是標準模座。
放置
放置參考點
指定點或邊以定義主組合中模座的放置。
模心型腔深度
定義模座組合的 XY 平面與配置的底面之間的距離。或者,清除勾選該方塊以使用軟體根據先前的項目而計算的值。
旋轉模座
沿 Z 軸線旋轉模座。
間隙
模心模穴板間隙
定義固定端與可移動端之間的間隙。
預覽
前視圖
顯示模座的正面動態預覽。
上視圖
顯示模座的上方動態預覽。
匯入和匯出規劃
匯入規劃
匯入既有樣板。
匯出規劃
將目前設定做為樣板匯出。
「元件」清單
列示所有模具板和標準元件。您可以在自訂模座中加入、移動或刪除元件。
「位置」對話方塊
陣列
X 方向
定義要在 X 方向建立的元素數。
Y 方向
定義要在 Y 方向建立的元素數。
定義兩個元素在 X 或 Y 方向的距離。
間距
設定兩個對接元素之間的距離。
距離
設定第一個元素與最後一個元素之間的距離。
自訂
加入陣列資料
將在「陣列」頁籤上定義的元素加入至「自訂」頁籤中的清單方塊。當「陣列」頁籤中的資料設定與預設設定不同時,將啟用該按鈕。
清單方塊
展示所有元素的 XY 座標值。按一下「刪除」以刪除值。
「模具板性質」對話方塊
參數
零件標註
定義模具板的寬度、長度和高度。
預覽選項
顏色
指定動態預覽中模具板的顯示顏色。
透明度
設定動態預覽中模具板的顯示透明度。拖曳該滑棒可修改顯示透明度。
板性質
將板用作
定義模具板的性質。
檔名
定義模具板的檔名。
零件號碼
定義模具板的零件號碼。
「標準元件性質」對話方塊
參數
零件標註
定義標準元件的標注。
孔標註
定義要依標準元件修剪的孔的標注。
手動輸入
指定您是否可以修改所有標注。如果清除該勾選方塊,會預置某些參數,並且您無法對其進行變更。
預覽選項
顏色
指定動態預覽中模具板的顯示顏色。
透明度
方向
指定標準元件的 Z 方向。
盲孔
建立元件的盲孔。
通孔
建立元件的通孔。
加入彈簧墊圈
加入您在「類型」下拉清單中選取的彈簧墊圈。
