使用「自訂約束」對話方塊來選取約束原點以及樑和節點上的位移和旋轉自由度。
自訂約束使用全球座標系統進行定義。
存取: |
功能區: 「框架分析」頁籤 「約束」面板 「自訂」 |
對約束定義提升時 (例如,根據 Z 軸線的方位進行提升,也就是 UZ+),您也可以分別對每個約束確定彈性基準係數 KZ。您只能對與定義為向上提升相反的方位 (也就是 UZ-) 來確定彈性基準係數。請參閱以下圖示:
原點 | 該對話方塊顯示時,此指令會處於作用中狀態。選取要在其上套用約束的節點或樑。指定原點時,此對話方塊中的其他選項將會啟用。 | |
偏移 | 指定約束的偏移。 | |
相對、絕對 |
選取偏移值要以相對值或絕對值進行輸入。 相對距離表示自樑起始處之絕對距離的係數。此值可介於 0 和 1 之間。例如,如果有一個 3 英吋長的樑,並且您將相對距離設定為 0.5 ul,則絕對原點距離會計算為 1.5 英吋。 |
α - (Z 軸線) |
指定繞 Z 軸線的約束旋轉角度。 | |
β - (Y 軸線) |
指定繞 Y 軸線的約束旋轉角度。 | |
γ - (X 軸線) |
指定繞 X 軸線的約束旋轉角度。 | |
位移 |
定義節點中的位移自由度:X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線。 使用下拉式清單來選取每個方向的約束提升 (固定、自由提升、正向提升、負向提升)。 如果您選取自由提升、正向提升或負向提升類型,您可以對每個約束定義彈性基準係數 K。 |
旋轉 |
定義節點中的鎖定旋轉自由度:X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線。 使用下拉式清單來選取每個方向的約束提升 (固定、自由提升、正向提升、負向提升)。 如果您選取自由提升、正向提升或負向提升類型,您可以對每個約束定義彈性基準係數 H。 |
確定 | 建立約束並關閉該對話方塊。 | |
取消 | 關閉對話方塊,而不要建立約束。 | |
套用 | 建立負載,並使對話方塊保持開啟。當您想要建立相同類型的多個約束時,請按一下此按鈕。 |
以下是支援的位移和旋轉類型:
固定 |
在兩個方向上的位移和旋轉都是固定的。 |
自由提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的彈性基準係數 H 或 K 是 0,則兩個方向都是自由的,而不會有任何值的限制。彈性和局部勁度係數會調整您可以加入勁度的方式,您可以加入帶有指定自由度的勁度。 |
正向提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相容方向 (「+」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的彈性基準係數 H 或 K 是 0,則相容方向是自由的,而不會有任何值的限制。如果您對這些係數定義了會限制在兩個方向上釋放的自由的任何值,則在定義的限制內,釋放是自由的。在定義的限制內,釋放是自由的。 |
負向提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相反方向 (「-」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的彈性基準係數 H 或 K 是 0,則相容方向是自由的,而不會有任何值的限制。如果您對這些係數定義了會限制在相容 (「+」) 方向上釋放的自由的任何值,在定義的限制內,釋放是自由的。 |
關聯式功能表指令
編輯 | 顯示「自訂約束」對話方塊,您可在此修改原來置於約束上的值。 |
反作用力 | 顯示含有反作用力值和反作用力矩值的「反作用力」對話方塊。值會顯示為零,直到模擬的結果可用。 |
抑制 | 從要分析的元件中移除自訂約束。 |
刪除 | 刪除所選約束。 |
