「軸元件產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
使用「設計」頁籤可設計軸的造型。設計的軸可以包含無限多個剖面。每個剖面可以有兩個邊特徵以及無限多個中間特徵。可在 Autodesk Inventor 視窗中顯示軸的預覽。當您進行設計時,在「設計」頁籤 (可選) 上,軸的造型將根據在「設計」頁籤中指定的內容 (剖面數、剖面造型、中空軸造型等) 而變更。
在 Autodesk Inventor 視窗中,使用 3D 掣點來變更和定義軸的參數。按一下軸元素以啟用該元素,在掣點展示後,您可以:
存取方式
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸」
「放置」
定義軸的放置。在 Autodesk Inventor 視窗中,依需要選取圓柱面或工作軸線、起始平面和軸方位。
當您定義放置時,可在 Autodesk Inventor 視窗的該位置預覽軸。按一下「確定」以在組合中建立並約束軸。
註: 依預設,在原點處預覽軸 - X 是軸線,YZ 是起始平面,XY 是方位平面。
軸
選取圓柱面或軸線。
開始
選取可與軸的起始平面貼合的工作平面或面。
方位
選取用於旋轉軸或其特徵的工作平面。
翻轉
反轉軸的方向。
貼合
勾選該方塊以將軸貼合至所選幾何圖形上。
剖面
可使用此區域設計軸的造型。使用圖形工具列和剖面樹狀控制。從下拉式清單中選取「剖面」或「右側鑽孔」/「左側鑽孔」。您所做的選取會在工具列上顯示相應的指令。「選項」指令永遠可用。
按一下該按鈕加入適當的軸剖面 (圓錐、圓柱或多邊形) 和特徵 (例如鍵槽)。對於邊特徵,會顯示對話方塊,您可以在其中設定適當的值。按一下中間特徵圖示以開啟「編輯」對話方塊。
所選剖面和特徵顯示在清單中,您可以從中對其進行編輯或將其刪除。
特徵和剖面的圖形表現法在 Autodesk Inventor 視窗中顯示為 3D 預覽。在「設計」頁籤中,顯示為 2D 預覽 (可選)。透過 3D 掣點使用預覽。將預覽拖曳至適當位置。按兩下以顯示「編輯」對話方塊。將滑鼠游標移至圖形表現法上,以顯示剖面/特徵的描述。
提示: 在「選項」對話方塊的「2D 預覽」區域中啟用「永遠展示」選項,以在「設計」頁籤上顯示 2D 預覽。
使用熱鍵可執行以下動作:
在軸工具列上:
按一下剖面圖示
在選取的剖面之後加入剖面。
按住 Ctrl 的同時按一下剖面圖示
在選取的剖面之前插入剖面。
在樹控制上:
按兩下
開啟「編輯」對話方塊。
在
顯示關聯式功能表。
拖曳 (僅用於剖面)
移動剖面。
剖面
插入圓柱
在選取的軸剖面之後插入圓柱剖面。
分割選取的剖面
分割選取的軸圓柱,同時保持軸的長度不變。
插入圓錐
在選取的軸剖面之後插入圓錐剖面。
插入多邊形
在選取的軸剖面之後插入多邊形剖面。
透過在組合中點選幾何圖形指定軸
測量組合中所選圓柱面、平物面、工作平面或草圖的軸幾何圖形。
左側鑽孔
插入圓柱孔
在選取的軸剖面之後於左側插入內圓柱剖面。
插入圓錐孔
在選取的軸剖面之後於左側插入內圓錐剖面。
右側鑽孔
插入圓柱孔
在選取的軸剖面之後於右側插入內圓柱剖面。
插入圓錐孔
在選取的軸剖面之後於右側插入內圓錐剖面。
剖面樹控制
剖面樹控制包含用於軸剖面和特徵的控制項。中間特徵顯示為剖面的子系。邊特徵顯示為剖面的零件。剖面樹狀控制僅顯示一次剖面或鑽孔。
左邊特徵
根據剖面類型 (圓錐、圓柱等) 和剖面位置 (在前面、在中間等) 篩選功能表中可用特徵的清單。
按一下箭頭以顯示可用的左邊特徵清單。
按一下以加入特徵。
包括以下可用的左邊特徵:
剖面類型
軸產生器內可用的三種軸剖面類型。根據您選取的剖面,提供不同的可用特徵。對於圓錐,無可用中間特徵。對於多邊形,無可用邊特徵,僅通孔可用。
右邊特徵
功能表中的可用特徵清單是根據剖面類型 (圓錐、圓柱等) 和剖面位置進行篩選的。
按一下箭頭以顯示可用的左邊特徵清單。
按一下以加入特徵。
包括以下可用的右邊特徵:
剖面特徵
根據剖面類型 (圓錐、圓柱等) 篩選功能表中的可用特徵清單。
按一下 圖示旁邊的箭頭以顯示可用的剖面特徵清單。
按一下以加入特徵。
以下剖面特徵可用:
2D 預覽
設計軸時,您可以在「設計」頁籤內顯示所設計軸的 2D 預覽。若要顯示 2D 預覽,請在「選項」對話方塊的「2D 預覽」方塊內選取「永遠展示」選項,然後按一下「確定」。
可重調「2D 預覽」區域大小。
當您選取剖面時,也會在「設計」頁籤的樹狀控制中和 Autodesk Inventor 視窗中選取對應的剖面。
按一下右鍵以顯示具有可用特徵的關聯式功能表。
秘訣:
結果
若要在「設計」、「計算」和「圖形」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙重線或按一下 V 形圖案。
顯示計算的標註值,例如主直徑。按一下「計算」以顯示值。可以變更計算之結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
圖形預覽
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。您可以使用掣點指定剖面和特徵標註。3D 掣點可用於所選剖面或中間特徵。
按兩下或拖曳 3D 掣點以變更標註。
您可以使用 3D 掣點編輯以下標註:
秘訣:
工具列指令
樣板描述
